BRAUN 4547W 1948 SCH
Type: (PNG)
72.9 KB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN 4547W 1948 4547
Phoenix Gold XS2300 (autóerősítő táphiba) - megoldva
Derűs napot kívánok! A fenti autóerősítővel küzdök Az egyik végfokban mindkét FET valamint a tápban két FET csont zárlatos volt. Ezek cseréje után elindul, de folyamatosan nő az áramfelvétele, amíg hagyom. Kivettem mindkét csatorna végfok FET-et. A táp alap áramfelvétele 12V-ról közel 800mA. Szerintem ez elég sok. A táp +30V/-28V. Ez az aszimmetria sem tetszik nekem. Hidegen mérve minden jónak tűnik. A szabályzás is érdekesen működik, mert ha leterhelem egy 230V-os izzóval a +30V-os ágat, akkor a vezérlőjel impulzusszélessége megnő. Ez csak a +30V-os ágra igaz. Ha a -28V-ot terhelem, akkor leesik a feszültség -26V-ra és nem szabályoz a táp. Jól jönne, ha kitudna valaki segíteni egy rajzzal. Köszönöm. Üdv.
Videoton erösitö enyhén torzit
Szalagos magnó hajtószíj.
Üdvözlet Mindenkinek! BRG M8 szalagos magnóhoz keresek hajtószíjakat.Aki tud beszerzési forrást, kérem, jelezze. Köszönöm! irokéz
SONY TC-FX2 nincs hang kimenet! (Néma) MEGOLDVA!
Sziasztok! A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon. Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől szó szerint összeragadt sz egész! Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is. Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :) De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket! Zárlat lett belőle!!!!! :( A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg) Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem. Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem. Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van. Pozíciója: R908. + Még egy dolog! C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel. R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel! Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél. De nincs kimenet az RCA-kon! IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet! Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg) Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van. Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp. Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre? A tápfeszek mindenhol megvannak! Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
