BRAUN SK 6 SCH
Type: (PNG)
244.5 KB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN SK
Teufel US 4110/6 SW Erősítő nem működik
Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH  hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
 Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
Pioneer AX5i erősítő fehérzaj
A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt.  Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D.   (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
Silvercrest Car Audio SAB 160 A1 fél óra után össze-vissza kapcsolgat és hangol
Üdvözlet a Tanyalakóknak! Adott a saját autórádióm, amely kb. fél óra használat után elkezd kapcsolgatni (csatornát), valamint hangolni. Ha megbolondul, az előlapi gombok közül semmire nem reagál. Ha leveszem az előlapját, a kijelző meghajtó IC-t melegnek érzem (mérni nem tudom, mert mire szétkapom, lehűlik). Az előlapon belül kizárólag a kijelző meghajtó IC van aktív elemként. Ki- és szétszedve a készüléket, kiemelve a CD-meghajtót a tuner IC (TDA 7703)60 C fokos (műszerrel mérve), viszont egész nap megy, semmi baja, a kijelző sem meleg. Most nem akkuról, hanem stabil tápról megy. Össz áramfelvétel kb. 800mA. Az eredeti helyén kb. két évig hibamentesen működött. Ötlet? Úgy néz ki, megvan a hiba: a 8 (nyolc) éves akkumulátorom megadta magát, nem veszi a töltést :-(
DOMOTEC MS 1860 rádiósm
Sziasztok! Ebben a gépezetben a hangerőszabályzó ic száma kellene, mert tök süket a gép, ami szám megmaradt az a következő:9153 vagy OF010A ez maradt meg a ragasztó eltávolítása után mi lehet ez?
