Ebben a gépezetben a hangerőszabályzó ic száma kellene, mert tök süket a gép, ami szám megmaradt az a következő:9153 vagy OF010A ez maradt meg a ragasztó eltávolítása után mi lehet ez?
A probléma megoldva, az ic tényleg ez a TC9153 volt, de csere után sem volt hang. Az adatlap szerint hiányzott a 13V-os tápfeszültség, egy 100R-os ellenállás volt a ludas. Mindenkinek köszönöm a segítséget, további szép napot.
szia: na ugye..
Szerintem ilyen volt...
Üdv R.
Lehet, hogy már megtaláltad a kereset alkatrészt, de ha nem, akkor nagyban megkönnyítenéd a dolgunkat, ha leírnád, hogy hány lábú és milyen tokozású!
Üdv: Szőke
Majd megnézem, bocs hogy csak most írok, de erről a magnóról megfeledkeztem, a sok tv miatt, remélni sem mertem hogy lesz válasz. Köszi később beszámolok a fejleményekről.
Szia Pásztor!
Ez az: TC 9153 AP (Toshiba)
Ha kell, van kiforrasztott, de semmi baja.
üdv Reuter
Szia Pásztor!
"...bocs hogy csak most írok, de erről a magnóról megfeledkeztem"...
Már én is erről a topikról... :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Vagy:
"Az ezredes álmában kiad egy parancsot:- Mindenki egyen egy narancsot!
De a hölgyek inkább banánt kérnek,...hja hőseink már rég henyélnek"
HBB, Vadászat :fun:
üdv Reuter
üdv:én is....
szia:ez?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/32545/TOSHIBA/TC9153.html
Szia Pásztor!
Esetleg ezzel vesd össze, hátha róla van szó.
Üdv Tibi.
