BRAUN SUPER PICCOLINO 52 B SCH
Type: (PNG)
59.5 KB
Looking for similar braun manual?
Tevion CRM 2005 autórádió
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg. Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek. 5 V, 9 V van,3,3-at nem találok. A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet. Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva. Bálint
LG hifi
Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
Sal 20 active - az egyik csatorna halkan es torzan szol
Sziasztok. A minap hoztak ezt kinai csodat javitasra, allitolag leesett\feldolt es beszakadt a bemeneti csatija. Miutan ezt kicsereltem, rajottem, hogy megszakadt a bemeneti csatitol a kisjelu panelra vezeto kabel test vezeteke. Miutan meglett ez is, kiderult, hogy az egyik csatorna nagyon halkan es torzan szol. Ocsmany epitmeny, a vegtranyok emiterellenallasai nem is voltak betervezve, a rele a bekapcsolas pillanataban kattan is - nem vagyok meggyozodve hogy adott esetben lekapcsolna a hangszorokat a kimenetrol. Na de most kellene egy rajz errol a csodarol hogy el tudjak igazodni benne. Mar ha van valakinek rajza errol. Udv.
JBL ESC360 házimozi erősítő csak villog a kijelző,segítséget kérek!
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás? Előre is köszönöm
