BRAUN T 220 SM
2.3 MB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN 220
Pioneer X-CM66D hiányzó alkatrészek azonosítása
Üdv Mindenkinek!
Vettem a jófogáson egy Pioneer X-CM66D típusú szerkezetet. Hibásként hirdették, nem volt javítva, belepiszkálva. Mármint az eladó szerint. Szerintem meg szét van barmolva...
Ismerős valakinek ez a szerkezet? Tápja megy, de a fő panelen alkatrészek hiányoznak és össze-vissza taknyolta valaki.
Csatolok pár képet, hátha segít a beazonosításban.
Vagy SM-et keresek (rögzítettem a kérést ahogy kell) vagy ha valaki segítene, hogy az összetaknyolt részen melyik alkatrész mi volt az is jól jönne.
Gábor
cLCRU feliratú SMD analóg kapcsoló beazonosításában kérnék segítséget. (Megoldva)
Egy LG soundbar subwooferének javításával vagyok gondban.
A sub típusa SPN6-W, de az SPN8-W ugyanaz - annak az sm-ét feltöltöttem ide.
Szóval van egy hatlábú  - SSOP6 tokozású - analóg kapcsoló ami a 3,3 V tápot kapcsolná, de nem teszi. A manuál igen szűkszavú, még a típust sem adják meg.
Addig jutottam, hogy a funkcióját tekintve BD2222- BD2244-ig lehetne valamelyik, de a felirat nem stimmel, mert ezen cLCRU van míg az említett BD-n BL vagy BM kellene legyen.
Mivel a kapcsoló jel típustól függően vagy GND, vagy 3,3 V nem mindegy mi kerül bele.
Tehát a cLCRU felliratú valószínűleg más gyártó terméke, vagy én vagyok zsákutcában.
Na ebben kellene a segítség.
Köszönettel: Hifista.
Panasonic SA-AK47 CD kiiktatása lehetséges?
Sziasztok! Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója. Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová. Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem! Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja. Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen? Köszi. Üdv: formasu
Orion HS500 felújítása (kép mellékelve)
Sziasztok! Szert tettem egy ilyen szépségre :) Sajnos a mélyek ki vannak szedve és egy dobozban vannak. Valószínű azért, mert a dobozáról eléggé levált a fólia :( Ha rávasalom menthető lehet, vagy új dobozt kell neki alkotni? Ti hogy szoktátok ezt csinálni? Üdv: Pityesz
