A címben szereplő kis hifi rosszalkodik:
- a standby piros LED nem világít
- egy idő után eltűnik teljesen vagy részben a kijelző tartalma és ekkor már nem lehet semmilyen módon vezérelni
- ha az előbbi állapotba kerül akkor csak az áramtalanítás segít, de egy idő után ugyanebbe az állapotba kerül
- bekapcsoláskor 2-3-at a zöld LED, bar ez lehet hogy normális, csak nem figyeltem erre
- reset-et volt, nem segített, a hiba újra előjött
Ezek a tünetek, amit tudtam hogy levettem a burkolatot és kifujtam, de persze nem segített.
Szakembert, szervizt keresek a probléma megoldásához, de sajnos vannak fenntartásaim, remélem itt találok megbízható szakembert.
Gondot okoz a fenti STK beszerzése. Nincs sehol. Tudnátok segíteni? 2 db kellene.
Üdv: Laci
Yamaha psr-s500-as szinti kijelzőjének egyik fele ne működik. Minden egyéb működik rajta, kontrasztot tudom állítani viszont a jobb oldala a kijelzőnek ha feltekerem a kontrasztot teljesen elsötétül ha leveszem a kontrasztot teljesen világos. Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudnám megállapítani hogy a kijelzővel vagy a vezérléssel van a gond?
Üdv.: Norbi
Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
