BREMER-TULLY MFG.CO. 6-40 SCH
647.1 KB
Looking for similar bremer manual?
BREMER-TULLY MFG.CO. 6-40 SCH service manual (1st page)
Preview of BREMER-TULLY MFG.CO. 6-40 SCH [1st page]
BREMER-TULLY MFG.CO. 6-40 SCH service manual (2nd page)
Preview of BREMER-TULLY MFG.CO. 6-40 SCH [2nd page]
    MFG.CO. 640 BREMER TULLY 40 6-40
Sony CDX-L550X Tuner nem talál adót.A tuner halott.
Sziasztok! Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót. A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót. Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul. Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam. Amikor hozzam került be se indult a készülék. Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve. Minden mas funkció tokeletesen mukodik. A rádió esetében a kimeneten feher zaj van. UPDATE: Kicsit utána néztem eme tuner kockának. Nem lesz egyszerű dolog.... Köszönöm előre is! Üdv Istvan78!
Medion MD80947 CD rész mindig bekapcsol!
Sziasztok! Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
MAXIMAL 286 Rádiósmagnó HA13001 végfok IC helyettesítése HA1394-el [MEGOLDVA]
Sziasztok! Kipukkant ebben a magnóban HA13001-es sztereo végfok IC, kölcsönadták valakinek az meghosszabbitotta, a drótok kopaszon toldva lettek es összeértek, az IC ára rettenetes nem ér az egész magnó annyit. Legalabb egy 500 sémát atneztem hogy talaljak helyette valamit, vegul is legjobban hasonlit a HA1394 (2 EUR) ugyanazok a tápok,bemenet, kimenet meg a tok is ugyanaz. Egyedul az pin1-es lab nem testre megy hanem 100uF-en keresztul megy a testre,pin6 tesre megy. Bekötöttem a HA1394-et es meg se nyikkan, pin3,4 bemeneten van jel, gondoltam biztos rossz az IC, IC kivesz masik mas szerias betesz ugyanaz a helyzet. Nagyobb jelszintu jelet adtam neki akkor nagyon halkan torzitva recsentget..Tápja egyoldalas 17V, ez megfelelô, hangszórók jók. HA1394: HA13001:
Omnitronic CDS-1100 kalibrációs kérdés
Hello!
Van 4db a címben említett DJ-CD-játszóm, mely immáron 14 éves. Megélt már fejcserét is, illetve korábban RW-s lemezekre is volt hangolva (ezért is kellett idővel a fejcsere).
Akadt jó néhány gagyi lemezem még korábban, amikhez hozzá lettek hangolva a készülékek.
A problémám jelenleg a következő:
Ha régi 4x, 8x sebességen felírt lemezt használok, 75-ből többnyire 73 frame hibátlan (70-ig le lehet menni, hogy a munkában ne okozzon problémát). Viszont az újonnan laptopos íróval (10x) felírt anyagokat csak a 4 lejátszóból 1 képes 60-65 jó frame olvasással lejátszani, a többin pattog (de a tekerés a jón sem mindig működik, mert a (track első 2mp-ét (CUE puffer) nem képes beolvasni, addig pedig nem enged tekerni). Ám ezen pl. maga a tartalomjegyzék beolvasása a 2-3mp helyett fél perces a lemez behelyezésekor.
Tudom, írjam újra asztali íróval... de ha 4-ből 1 viszi hanghiba nélkül, akkor a többi beállítása nem 100%-os. Gagyi lemezeket régen se szeretett lejátszani (frame hiányos, tekerés darabos volt).
Tehát egy olyan segítséget kérnék, aki csinált már ilyet és a 3 állítópotit rendesen kimérve (oszcilloszkóp, stb.) be tudná hangolni a megfelelő értékekre. (Bias, stb.)
Fülre ugye be vannak állítva (nem sípol a fej működés közben), hiszen a gyári és régi (10-15 éves) lemezeket tökéletesen viszik és velük a frame érték is tűréshatáron belül van, tehát most is működnek.
T.Gain, F-Bias, E/F Bal. potik összehangolása szükséges.
Ehhez kérnék segítséget, aki BP-n vagy közvetlen környékén ezt műszerekkel meg tudná oldani és csinált már ilyet... mert ha nem tudja mit kell látnia az oszcilloszkópon, ami a jó jel, akkor kb. annyit ér, mint a mostani beállítás.
Tehát aki csinált már lézer-hangolást, annak várom válaszát!
Előre is köszönöm!
