Hello.
Van egy Technics ST-GT630 tunerem és az a baj vele, hogy nem rögzíti le a befogott adást. A kijelzőn van az un. "QUARTZ LOCK" felirat a STEREO-val együtt és az a baj, hogy többször, vagy egyfolytában villog, mintha nem tudná befogni, vagy "lenyugtázni" az adást...Némelyik adásnál nem, de az esetek kb. 80%-ban villog, mi lehet vele a gond? Összehasonlítottam más tunerrel és egyik sem csinálja ezt. Ha a központi kábelen jövö adásokat nézem, ott is csinálja, de nem mindegyiknél. Az antennaerősség minden esetben jó volt. Mit lehet vele csinálni?
Ha kell, csinálok még fényképeket.
Köszi,
Karcsi
Üdv mindenkinek!
Adott a tárgyi erősítő, ami teljesen süket, minden funkció működik. A mérések után arra jöttem rá, hogy a uC nem ad órajelet a BD IC-k részére, de adatjel az megy. Terhelés nélkül sem, így szerintem a port megadta magát.
Valakinek volt már ilyen gondja? Külső órajellel megoldható szerintetek? Illetve a frekvencia is kérdéses, mert leírásban nincs. BD IC-knél is minimum 500kHz van a leírásban.
Előre is köszi a segítséget, tippeket.
Üdv mindenkinek!
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a csodával.
De a CD tálcák nem hajlandóak működni....
A 7.5V fesz meg van az IC-n mind a 2 darabnál (2 van benne ami a tálcákat meghajtja-)
az egyik a kiadásért és a zárásért felel, a másik a lejátszáskori adagolást végzi,de igazából egyik sem megy,
A kijelzőn meg jelenik a funkció végre hajtás,de ezen túl semmi nem megy végbe.
A tálca kiadásért felelős meghajtó IC erősen melegszik...zárlatos?
A motorok kapcsain nincs mérhető feszültség.
Nem tudja valaki hogy hol lehet fel lelni kapcsolási rajzot?
CD test procedúra leírása az meg van, nekem az elektromos kapcsolásra lenne szükségem, már ha van ilyen valahol valakinek.
A készüléken 4B0 035 186U és a CQ-LA1623L
feliratok találhatók.
A kódja ismeretlen, hogy lehetne életre kelteni?
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönöm : Laci
