Hozzájutottam, egy TR-1696 os multiméterhez.
Az előlapra és a méréshatárváltó nyákra M3001 dig-eltron van szitázva. (gondolom ezt sokan gyártották)
(A méréshatárváltó nyákon FN207 típúsú 6 lábú fekete dobozt is találtam, nem tudom mi lehet)
Amit itt a tanyán DJVU ban, és a régiműszerek-en is taláéltam az egy hobbielektronika 1995/6 os szám szkennelés, a kapcsolási rajzról. Pár alkatrész, ellenállásérték nem stimmel.
Keresnék egy beültetési (ahol látszik melyik helipot mit állít), ill hitelesítési leírást, vagy szervízdoksit hozzá.
Amire nem tudok rájönni hiba:
fesz mérésnél méréshatár függetlenül 004 et ír ki, azaz 00.4 .004 0.04 00.4 004 0.004 (ez az utolsó a legnagyobb méréshatár feszültségmérésnél hány volt?, mert ha 200mV 2V 20V 200V 2000V után jönne akkor 20 000V lenne, holott max 1200V DC 600V AC-t kaphat az előlap szerint, vagy ez a méréshatár csak ellenállásmérésnél értelmes alternatíva, amúgy ebbe a méréshatárba kapcsolva a 0.04 es fellépdel lassan 0,20 ig sacc, igaz a méréshatárváltóról a jobb hátsó koax le van forrasztva, azon jön az 1200V os banán aljzat)
Szóval olyan nullhibás, a TL 062 est kicseréltem, talán akkor 0,10 et írt ki mindig, azaz az IC működik csak állítani kellhet a nullát?
Igaz a hobbyelektronikás rajzon a tl072 van ("ugyanaz") és ellenállás mérés-konverter nek van írva.
Ellenállás mérésben a 777 villog ami jó jel, emlékeim szerint annak kell "szakadtan".
Elég pontosan mér ellenállást, egy műszerből bontott 1k71 et rátettem és megmérte pontosan.
Feszültséget is mér, de +polarítással a 9,86V pl ha fordítva ugyanazt a feszt (9V os elem) mérem akkor csak 9,53V.
Melyik trimmer mit állítha, milyen sorrendben kellene beállítani, mert állítólag pontosan lehet AC feszt mérni vele (majdnem TRU RMS 50kHz ig kompenzálható talán) ami miatt hasznos műszer is lehetne.
A tápjában az 5V stab megvan, a két 2219 es szépen ketyeg, bár a szkópon előre hátra 0,5s es ritmusban ugrál a négyszög (nem triggelési hiba), a kis impulzustrafó után viszont a -12V majdnem megvan 11,92V a plussz 12V helyett azonban csak 9,3V van.
A 723 ast is cserélgettem, ugyanaz a 0,04 a kiírás (referencia fesz 7,33V evvel a 723 al ami mmost van benn, de volt már 7,2V os is benn eredetileg...vissza is teszem, mert ezekszerint az is hibátlan IC)
Furatgalván repedése-vagy forr öregedése volt, mert amikor idekerült összevissza számolt, a fele forrasztás át lett ónozva-leszívva, ónozva nagyító alatt főleg a gyanúsak, azóta "működik" így "nullhibásan" ha nevezhető ez nullhibának.
Szeretett NDK Uni11e multiméteremben feladta a harcot ez a szovjet félvezető. Ha minden igaz, ez két N csatornás FET egy TO-39 tokban.
Az ebayos eladó szerint ez a 2n2844 megfelelője, de túl sokra nem mentem ezzel a megfeleltetéssel. :-( Szerintetek mivel lehetne ezt pótolni?
Egy Tektronix465 szkóp javításához szeretnék ötletet, tanácsot kérni.
A közelmúltban szembesültem azzal a ténnyel, hogy mindkét bemeneten egyformán a mért jelet kb. 60%-kal kevesebbnek méri. Szépen szinkronizál, kijelzése kontrasztos, zajmentes, ezért nem tudom megmondani, mikortól ered a hiba, mert az átlagos gyakorlatban csak a jelalakok ellenőrzésére használtam. Pontos mérésre ritkán volt szükség, egészen az utolsó esetig, amikor is jól bevitt az erdőbe, mire rájöttem. Alapvetően TV-s szakember vagyok, műszerekkel szinte sohasem foglalkoztam, ezért kérnék tanácsot, segítséget, hogy megjavíthassam. Doksi van papír-alapon és elektronikusan is.
Jani
Sziasztok, a fent említett műszerem tönkrement és rajz nélkül nem bírom javítani(restaurálni). A netten csak fizetős oldalon leltem róla infót meg egy radiomuseumba.
