Szevasztok
Van segéd fázissal inditható egyfázisu villanymotor,aminek levágták a kivezetéseit,kurtára.
Hogyan tudnám megtudni a motor szétszedése nélkül,hogy melyik a munka,és a segéd fázis közös kivezetése?
Elnézést a triviálisnak tűnő kérdés miatt, de nem találtam sehol sem választ erre a neten se videóban se képekben.
A gombon látható, hogy a fedele levehető és az oldalán van is három db. kb. 3 mm széles rés ahová belehet dugni valamit, pl. egy csavarhúzót de nem jöttem rá, hogy mit kell ott nyomni vagy forgatni ahhoz, hogy a fedelet le lehessen venni, hogy utána a gomb alsó felét is le lehessen venni, eltörni pedig végleg nem szeretném a forgató gombot.
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógép "A készülék vizet vesz, fűteni is elkezdi, de a motor nem forog, majd 5-10 perc után kiáll F01-es hibára.Centri programon is, szivattyú megy, óra számol vissza csak a dob nem forog."
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
