Ebben a gépben cseréltem a bekapcsoló gombot és szerelés közben valahogy kiakadt valahonnan a képen látható bovden amit a programkapcsoló húzogat és így választja ki, hogy a mosóportartó melyik rekeszébe folyjon a víz. Ezt nem tudom úgy elhelyezn9i, hogy működjön is. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan is kell azt a bovdent befűzni?
Service manualt nem találtam hozzá. Esetleg tudja e valaki?
Működőképes lett. A mozgatókart a tárcsa alá kell tenni. A képen épp előtte van és így nem működik.
Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé cserélve .
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Kissé furcsa lehet a cím de részletezném a gondot.
Több főzőlap került hozzám javításra és mindbe ez a bizonyos teljesítmény kapcsoló halt meg. A legtöbben már cserélték de nem gyári azonos típusra. Például GT60J323 helyett IXGR40N60C2D1 lett berakva. A kettő között a legnagyobb különbség a Vce sat az elsőnél 1.9V míg a pótlásnál 2.7V. Gondolom ez itt sajnos elég fontos hogy ne melegedjen túl az IGBT. Ezeknek az áruk is nagyon szór. 2000-15000Ft és szinte nincs is különbség köztük. Aki járatos ilyenek javításában annak kérném tanácsát milyen paraméterek amikre érdemes odafigyelni pótláskor. Persze ha nincs eredeti.
Köszönettel Laci
