Egy barátom C180-as autórádiója kódját kéne megfejteni. Megdöglött az akkuja és nem találja a kódját. Néztem több kódgenerátort de nem leltem a megoldást. Milyen paraméterek kellenek és melyik kódgenerátor.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Szeretném megkérdezni, hogy egy háromutas 12db/oktávos (minden tagja) hangváltóba milyen polaritással kellene bekötnöm a középhangszórót? Ellentétes polaritással mintha szebben és hangosabban szólna, azt tapasztaltam...kis kiemelés hallható, de most nem tudom, hogy melyik az ideális eset.
Karcsi
A tuner szépen fog minden FM állomást maximális jelszinttel, de nem jelzi ki a displayen hogy STEREO, ezert az automatikus kereséskor nem talál semmit, vagy a beprogramozott adok scanjénél se áll meg sehol sem mert az a sztereo jelzesre áll meg.
Van egy NULL mérô tesztpont ott 0V-ra állítottam be a T21-es tekerccsel.Vettem már sajnos KF IC-t is (LM1851N) bele de nem az a hibás, a tápja (B+) 13.7V ez egy 83ohmos ellenallason megy az IC pin3-ra (Vcc) az pedig 11.3V helyett csak 9V. Elkók mérve jók.NYAK szakadas nincs.
Az AM-en egyáltalán nem fog semmit, de ugyemlékszem a gazdája azt mondta már olyan is volt elotte.FM-et pedig halgatta majd kiment a szobabol es mire visszajott nem volt sztereo vétel. Muszerezettsegem nincs rádiókra, csak oszciloszkópom van.
Üdv. Mindenkinek!
http://elektrotanya.com/tca530_helyettesitese.jpg/download.html
Kipróbáltam a kapcsolást a rajz szerint bekötve nem müködött!
A TCA 10,11-es pontokat fel kellet cserélnem,hogy jó irányba
szabályozzon az áramkör. Másik jelenség a szabályzás belengése
volt,ezt az R801 R802 4,7Mohm-ok 1Mohm-ra cserélése oldotta meg. A TCA530-nál gyorsabb és sokkal szélesebb a bentartási tartománya.
Józsi
