FM vételnél külső antenna nélkül "csatorna " találatkor (vagy az erőre beállított) sistereg és nincs hang . Antennával néhány csatorna bejön de nagyon halk és torz.Mi lehet az oka ,javítható-e ? Kazettáról működik -az erősítő hibátlan.
Köszönöm.
Hi,
If anyone knows if i can use a similar service manual ? i can't find the right document for my amplifier...
thaks
petiot
best wishes
Nem nagyon ismerem ezeket,(rajzot nem találtam hozzá) merre induljak el? Tranyók nem zárlatosak, elmondás szerint néha indul. Jól volt bekötve. Kimeneten zárlatot nem mérek.
A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ?
A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete.
Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel)
Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából.
