Nem nagyon ismerem ezeket,(rajzot nem találtam hozzá) merre induljak el? Tranyók nem zárlatosak, elmondás szerint néha indul. Jól volt bekötve. Kimeneten zárlatot nem mérek.
2013, October 24 - 10:34
#1
Akkor áll protect-be, ha valamelyik kimeneten DC van, vagy túlmelegszik. Érdemes rámérni a kimenetekre. A hibát nem csak a végtranztiszotrok, de valamelyik előfok munkaponti hibája is okozhatja. Ha minden jónak tűnik, akkor a végfokok kivételével lehet behatárolni a hibás csatornát. Volt olyan hibám is, hogy az egyik végtranzisztor tokozása sorjás volt és átszúrta a szigetelő gumilapot. Hidegben működött, de 30 fok körül protect-be állt.
Az NTC a táp és a végfok között szokott lenni, a bordára csavarozva. Érdemes rámérni vagy átforrasztani.
végfokot kivettem ugy is marad a jelenség NTC-t melegítve ellenállása csökken. Hűtőbordák le vannak véve. Itt pont fordítva volt a dolog télen nem szeret működni. (ezt mondta a tulaj)
