Tisztelt Uraim!
Barátom erősítőjében a +, - között van ez a bizonyos dióda, mely valami oknál fogva felrobbant. Szerinte jó polaritással kötötte be a tápot. Ki tudja?
Méretét tekintve jó vastag, kb 6 m/m.Ami megmaradt belőle azon csak egy 3- as, illetve alatta vastagabb 8- as látszik. Ezek lettek volna a kiindulásai a megjelölésének.
Kérdésem, hogy mi a kritériuma más típusú dióda beépítésének? Sajnos csak ilyen képet tudtam készíteni a maradékról.
Ideiglenesen bele raktam egy fiókban talált diódát,melyet egy számítógép tápból mentettem. Kipróbálva az erősítőt működik rendesen.
Kérem szíves segítségüket, melyet előre is köszönök!
Üdvözlettel:
Gaibali
Tisztelt kollégák. Hozzám került egy Retró kazettás magnó deck. aiwa ad-vx909.
A lejátszó forgófej alatt lévö fogaskerék szétrepedt hosszában...Ez forditja át a fejet.
Kb 5-éve még tudtam szerezni ilyen fogaskereket de most sehol.
Ha valaki tudna segiteni megköszönném. Képet sajna nem tudok most produkálni a róla.
Ragasztással probálkoztam de nem jött be.
elöre is köszönöm.robi69.
Lekerült a padlásról a fent említett rádiós lemezjátszós magnós erősítő :D
Amennyire emlékszem kiment a végfok IC és már helyettesítőjét se kaptam anno 2004-ben. Már nem emlékszem a számára, csak azt tudom, hogy 2db 10 lábú STK volt benne, amire külön külön 1x50V megy.
Előbb szétnéztem az STK-k között és csak párat találtam, ami 10 lábú és nem dual táppal működik. De nem hiszem, hogy 6,5W meg 12W stb. ilyen kis teljesítményű lett volna. A trafó méretéből is gondolom, bár nem tudom hány vattos lehet, meg régen sokat hallgattam és döndött, mint állat.
Az STK beszerzési lehetőségéből kiindulva inkább raknék bele egy 2x50W 8ohm végfok lapot. Ezzel meg az a baj, hogy nem igazán találtam olyat, ami 1x50V-ot elbírna. Vagy a trafót kéne kicserélni, hogy dual táp legyen benne, akkor már lenne erősítőből választék, csak elég drága megoldás. Vagy a benne lévőt kéne redukálni kb 24V-ra. Nem tudom ez mennyire jó ötlet egy erősítőnél.
Esetleg, ha valaki tudna ajánlani egy jó megoldást, vagy IC-t/tranyót, vagy kész panelt, ami nem túl drága, annak örélnék.
Üdv. Zso
Sziasztok!Sherwood RD-6103R házimozi kapcsolási rajza kellene.Elszállt mindkét SAP 08 darlington tranzisztor az egyik végfokban,és megégtek az ellenállatok is.Egyben ,végfoktranyókat is keresek (mindkettőt,ugyanis párban (equivalent)vannak npn,pnp ),mert a Hornos,Eurobaet...nem találtam.Ha valakinek van tranyója vagy rajza ,jelezze.
