Tisztelt Mesterek,
Ha van valakinek bontott, vagy bontható tunere a CD-BA1300 kompakt egységhez kérem értesítsetek.
üdv
Fand895
kedvet kaptam a bakelit lemezhallgatáshoz. Ezért a padláson megkerestem szüleim Tesla GZC711-es lejátszóját, illetve találtam egy GZ711-et is. A kettő között csak annyi a különbség, hogy egyik sztereo, másik mono. Legalábbis ránézésre. Tű és
Hangszedő mindkettőbe VK4302 kell, de tű sajnos egyikben sincs már. Mivel új hangszedőt és és tűt már nem tudok ezekhez venni, érdemes használttal próbálkozni, ha találok? Illetve olvastam, hogy a kristály hangszedő nem is annyira jó a lemeznek, mert előbb tönkreteszi. Ezért azon is gondolkodom, hogy elengedem a Teslat és veszek valami mást. Találtam 80-as évekbeli Pioneert Pl 120 és 200-at, ami megtetszett, de nem tudom, ez is jó választás lenne-e. Mit javasoltok, merre kellene elindulni?
Annyi kiegészítést még tennék, hogy phono kimenettel erősítővel használnám. Eleinte meglévő régi lemezekkel, de szeretnék újakat is venni.
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Sok-sok évvel ezelőtt egy csere ügylet keretében hozzájutottam egy leharcolt állapotú AK706a jelű keverő-előerősítőhöz. Az rögtön látszódott, hogy nem lesz belőle múzeumi darab, ezért a második életét basszusgitár előerősítőként képzeltem el neki -saját célra.
Ennek előerősítőnek a koncepciója azért érdekes, mert pont olyan a felépítése, mint egy "rendes" nagy csöves erősítőnek, csak ez éppen pici: trafós kimenet, ellenütemű vég stb.
Némileg átalakítottam a készüléket az eredetihez képest (azért itt szögezném le, hogy olyan változtatást nem végeztem rajta, amit ne lehetne bármikor visszacsinálni, pl nem fúrtam lyukakat a vázba, még csak át se festettem, és minden "leeső" eredeti alkatrészét félretettem):
- E1, E2, E3 csöveket eltávolítottam.
- Egy "nagy jelű" bemenet van, E4 pozícióban EF86-ot eltávolítottam és helyette egy fél 6N2P van bekötve (39k anód ellenállással). E5 helyére 6N2P-EV került (fűtés átalakítással a NYÁK-on).
- Az eredeti hangszínszabályzót egy általam már korábban is használt -amerikai- kapcsolásra cseréltem.
- Mivel az általános erősítés még így is túl nagy volt, ezért az összes katód hidegítő kondenzátort kivettem, R32-t kb. kétszeresre növeltem.
- Beépítettem egy IC-s fejhallgató erősítőt, ami sztereo vonal bemenettel is rendelkezik, ehhez hozzákeverhető a gitár felerősített jele.
Sokáig használtam így, de nem volt tökéletes, zajos és brummos is volt.
Elhatároztam, hogy a lehető legtöbbet szeretném ebből most kihozni.
A zajosság nagy részét az eredeti REMIX NRK szén tömb ellenállások fém rétegre cserélése lekaszálta.
A brummon a fejhallgató erősítő földelésének átvariálásával kis mértékben tudtam javítani, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb rész a (többé-kevésbé) eredeti csöves kapcsolásból jön.
A táp puffer kondenzátorok még eredetiek (1967-ből), látszólag köszönik szépen jól vannak, mérve a hullámosság nem nagy az A ponton: max 1Vpp volt, de biztos, ami biztos alapon az eredeti kondenzátorral párhuzamosan kötöttem egy 220uF-os új kondenzátort is, szubjektíve egy picit javult a helyzet a fejhallgató kimeneten.
A brumm a tesztek alapján földelési problémára vezethető vissza, mert az anód feszültség AC részét lekapcsolva a brumm azonnal megszűnik, csak így nem lehet sokáig használni... :)
Ami még érdekes, hogy a zaj forrását próbáltam a csöves fokozatok szerint is szétválasztani:
- E4 eltávolítása nem befolyásolja a brummot.
- E5 eltávolítása jelentősen befolyásolja a brummot.
- E6 eltávolítása jelentősen befolyásolja a brummot.
E6 (ECC82) cső még eredeti(?) volt a készülékben, az anódon levő pici lyukakon benézve lehetett látni, hogy a rács körül (szép) kékes derengés van, gondoltam ideje kicserélni, ami valóban javított a brummon.
E4-E5 csöveket viszont én újként raktam bele és max pár 100 üzemóra lehetett bennük, a csere itt nem változtatott. De az kiderült, hogy a jelenlegi (javított) felállásban E4 és E6 brummot nem "termel", azt az E5 fokozat hozza be.
A gépben van földelési csillagpont, de a csövek pl NYÁK lemezen vannak, a legtöbb vezeték kábelkorbácsban van és viszonylag kevés színt használtak ezért a pontos földelési sémát nem könnyű visszafejteni.
Amit próbáltam még, hogy E5 katód ellenállásait nem a NYÁK föld pontjára kötöttem, hanem a csillag pontra, de ez inkább csak rontott a helyzeten.
Természetesen próbáltam a fűtést is labortápról (független, DC) helyettesíteni, de ez sem változtatott semmin érdemben.
Kezdek kifogyni az ötletekből, hogy mit érdemes (illetve hogyan) kipróbálni?
Minden segítő tanácsot szívesen fogadok.
Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
