Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ha még nincs,írd meg a címed és küldök neked ajándékba kettőt
Hali!
Köszönöm a felajánlást, közben sikerült vennem.
imrus101
Hello.Ha nem sürgös:
https://www.ebay.com/itm/Universal-Repair-60PCS-40-130mm-Mix-Cassette-Ta...
Valamelyik csak jó lesz.Üdv.
Hali!
Jó ötlet, lehet, hogy rendelek egy csomaggal csak azért, hogy legyen. Ennyiért megéri.
imrus101
Hello
Ne keress méretet. Sajnos nagyon ritka, hogy a szervízkönyvek ezt megadják. Rengeteget javítottam ezt a típust. nem igazán érzékeny a méretre, Na meg persze örülhetsz ha kapsz valami hasonló méretet. Ja és persze gumiról ne is álmodj. Sajnos valami szintetikus műanyag vackot árulnak évek óta, ami pár év múlva nyúlós vacakká változik amit aztán moshat le az ember. Régebben nagyon nem tetszet, hogy befőttes gumival pótolták az ékszíjakat az ügyfelek. Ma ott tartunk, hogy sokszor tovább tart a befőttes gumi.
Ha le tudtad mérni jól "cérna a legpontosabb" vegyél valamit ami kisebb, hogy feszűlhessen. Itt nem ezen fog múlni a nyávogási érték.
Laci
Köszi, akkor a méréseim alapján rendelek. Majd megírom a méreteket, ha jó lett a cucc.
imrus101
