Vettem a gyereknek egy a címben szereplő gitárkombót. Bekapcsoláskor azonban ezt a videón is hallható kattogó hangot adja a hangszórón. Gitár még nincs, de van itthon szintetizátor, azt rákötve halkan hallani (persze a folyamatosan kattogó hangot is), de potikra semmi reakció.
Panelon látható hiba nincs, a feszültségek rendben vannak, potikon 3.2V és mindegyik szépen dolgozik, LM117 kimeneten 3.3V, 7815 és 7915 stab ic-k kimenete 15V, szóval látszólag minden rendben. Végfok ic egy TDA2050, és van benne egy DSP proci is.
Ha azt a panelt amin a DSP és a potik vannak leválasztom a másik panelról, akkor a kattogó hang még jelen van de jóval halkabban, szinte alig hallani.
Tehát a kérdés, DSP esetleg TDA2050 lehet hibás. Vagy esetleg az előerősítő rész?
https://www.youtube.com/watch?v=oCz7lGuGRr4
nils
Sziasztok! Először is kellemes karácsonyi ünnepeket! Hozzám került egy videoton ea 6383s átalakitva. Minden eredeti kivéve a végfokok. Si 1020g van benne oldalanként. Kellemes csalódást okozott, mivel nagyon tisztán, dinamikusan szól . Viszont letekert hangerönél van egy minimális alapzaj, ami szinte észrevehetetlen, de számomra zavaró. Puffer kondit is cseréltem de nem szüntette meg a hibát. Megtaláltam a végfok rajzát is a sanken adatlapján, ráadásul szimpla tápos verzió van alkalmazva. Megköszönök minden segitséget.
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Üdv! Sajnos betörték (kijelző, minden más OK), ha lenne valakinek bontott ilyen készüléke, vevő lennék a plexijére, vagy a komplett előlapra: http://www.kephost.com/view3.php?filename=56lgkrzav1uuxvx7gxz2.jpg
HCD-RG55S (MHC-RG55S)
THX!
