Fender Champion 20 gitárkombó kattogó hang a hangszóróból
18 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Vettem a gyereknek egy a címben szereplő gitárkombót. Bekapcsoláskor azonban ezt a videón is hallható kattogó hangot adja a hangszórón. Gitár még nincs, de van itthon szintetizátor, azt rákötve halkan hallani (persze a folyamatosan kattogó hangot is), de potikra semmi reakció.
Panelon látható hiba nincs, a feszültségek rendben vannak, potikon 3.2V és mindegyik szépen dolgozik, LM117 kimeneten 3.3V, 7815 és 7915 stab ic-k kimenete 15V, szóval látszólag minden rendben. Végfok ic egy TDA2050, és van benne egy DSP proci is.
Ha azt a panelt amin a DSP és a potik vannak leválasztom a másik panelról, akkor a kattogó hang még jelen van de jóval halkabban, szinte alig hallani.
Tehát a kérdés, DSP esetleg TDA2050 lehet hibás. Vagy esetleg az előerősítő rész?
https://www.youtube.com/watch?v=oCz7lGuGRr4
nils
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha szkópod nincs, a tápokat ellenőrizd a műszer AC állásában
nilsmasterson
Érdekes felfedezésre jutottam. Elkezdtem ki-be kapcsolgatni a főkapcsolóval, úgy jó gyorsan. És kb a 10. ki-be kapcsolásra jó lett, ledek világítottak, kattogás megszűnt. A hangszóróból jön valami súgó fehér zaj szerű hang, nem tudom, hogy ez normális-e. De működik. Viszont ha kikapcsolom, majd pár másodperc múlva vissza, akkor megint kattog. De gyors ki-be kapcsolgatással újra életre kelthető.
Jaca
Jaca picture
A táp primer  oldalán van két kis 47uF-os kondenzátor, azt kapásból cseréld. C304 C311.
nilsmasterson
Kiszedtem, megmértem őket, nem volt bajuk, de azért kicseréltem mindkettőt. A hiba maradt sajnos.
Jaca
Jaca picture
A fejhallgató kimeneten is megvan ez a kattogás?
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Beszarás,. kapcsoló üzemű tápja van? Első körben szkóppal megnézném a DC tápokat, hogy mennyire simák. A kimeneten az RC tag (10 Ohm 100nF vagy hasonló) megvan? Egyébként tényleg hálózati 50Hz-nek tűnik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ide jutott a Fender  is
Az LD1117 kimenetén az 1,2 V stabil?
Szkóp nélkül nehéz lesz
AzzA
AzzA picture
Muszáj a fendernek is prostituáltatnia magát "olcsó" tömeg termékekkel ha piacon akar maradni.
nilsmasterson
LD1117-et megmértem, stabil az 1.2V a kimeneten.
AzzA
AzzA picture
Digitális multiméterrel ?
Akkor vagy stabil, vagy nem.
nilsmasterson
Analóg műszerrel mértem, egy Ganzuniv 3-al.
AzzA
AzzA picture
Az jó yes
nilsmasterson
Igen, kapcsoló üzemű. A tanyán meg is van a kapcsolási rajza. Holnap megnézem az RC tagot. Szkópom sajnos nincs.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sárga kondiktól jobbra, felül és középen lévő nagyobb elkók milyen állapotban vannak?
nilsmasterson
Ezekre gondolsz? C318 és C319? 19.5V stabilan mindkettőn. Bár az egyiknek az egyik láb forrasztása nem túl szép. De érintkezik.
AzzA
AzzA picture
Lehet a hálózati 50Hz-et hallod.
