Vettem a gyereknek egy a címben szereplő gitárkombót. Bekapcsoláskor azonban ezt a videón is hallható kattogó hangot adja a hangszórón. Gitár még nincs, de van itthon szintetizátor, azt rákötve halkan hallani (persze a folyamatosan kattogó hangot is), de potikra semmi reakció.
Panelon látható hiba nincs, a feszültségek rendben vannak, potikon 3.2V és mindegyik szépen dolgozik, LM117 kimeneten 3.3V, 7815 és 7915 stab ic-k kimenete 15V, szóval látszólag minden rendben. Végfok ic egy TDA2050, és van benne egy DSP proci is.
Ha azt a panelt amin a DSP és a potik vannak leválasztom a másik panelról, akkor a kattogó hang még jelen van de jóval halkabban, szinte alig hallani.
Tehát a kérdés, DSP esetleg TDA2050 lehet hibás. Vagy esetleg az előerősítő rész?
https://www.youtube.com/watch?v=oCz7lGuGRr4
nils
szia: ha szkópod nincs, a tápokat ellenőrizd a műszer AC állásában
You voted ‘up’
Érdekes felfedezésre jutottam. Elkezdtem ki-be kapcsolgatni a főkapcsolóval, úgy jó gyorsan. És kb a 10. ki-be kapcsolásra jó lett, ledek világítottak, kattogás megszűnt. A hangszóróból jön valami súgó fehér zaj szerű hang, nem tudom, hogy ez normális-e. De működik. Viszont ha kikapcsolom, majd pár másodperc múlva vissza, akkor megint kattog. De gyors ki-be kapcsolgatással újra életre kelthető.
You voted ‘up’
A táp primer oldalán van két kis 47uF-os kondenzátor, azt kapásból cseréld. C304 C311.
You voted ‘up’
Kiszedtem, megmértem őket, nem volt bajuk, de azért kicseréltem mindkettőt. A hiba maradt sajnos.
You voted ‘up’
A fejhallgató kimeneten is megvan ez a kattogás?
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Beszarás,. kapcsoló üzemű tápja van? Első körben szkóppal megnézném a DC tápokat, hogy mennyire simák. A kimeneten az RC tag (10 Ohm 100nF vagy hasonló) megvan? Egyébként tényleg hálózati 50Hz-nek tűnik.
You voted ‘up’
szia: ide jutott a Fender is
Az LD1117 kimenetén az 1,2 V stabil?
Szkóp nélkül nehéz lesz
You voted ‘up’
Muszáj a fendernek is prostituáltatnia magát "olcsó" tömeg termékekkel ha piacon akar maradni.
You voted ‘up’
LD1117-et megmértem, stabil az 1.2V a kimeneten.
You voted ‘up’
Digitális multiméterrel ?
Akkor vagy stabil, vagy nem.
You voted ‘up’
Analóg műszerrel mértem, egy Ganzuniv 3-al.
You voted ‘up’
Az jó
You voted ‘up’
Igen, kapcsoló üzemű. A tanyán meg is van a kapcsolási rajza. Holnap megnézem az RC tagot. Szkópom sajnos nincs.
You voted ‘up’
szia: a sárga kondiktól jobbra, felül és középen lévő nagyobb elkók milyen állapotban vannak?
You voted ‘up’
Ezekre gondolsz? C318 és C319? 19.5V stabilan mindkettőn. Bár az egyiknek az egyik láb forrasztása nem túl szép. De érintkezik.
You voted ‘up’
Lehet a hálózati 50Hz-et hallod.
You voted ‘up’
