évekkel ezelőtt építettem egy subwofer-t, Piret Endre okleveles hangmérnök terve alapján, kompand láda. 30 cm-es videoton hangszórókkal. az erősítőt egyik ismerősöm készítette hozzá. 100w-os. egyet kifelejtettünk. nem lett rá téve ventillátor. amikor dolgoztatva van rendesen, pl. zenénél, egy idő után túlmelegszik és leold. aztán amikor lehül a megfelelő hőmérsékletre , újra bekapcsol. arra gondoltam, hogy után kéne építeni rá egy hőrelével szabályozott ventillátort. érdeklődnék, hogy nem tudna e ebben mondani valaki valami útmutatót.
szep napot
ennek a suwoofer bekotesen elakadtam,...pontosabban azert,mert harom kivezetes talalhato a POWER jeloles alatt-GND REM BATT
hogy is van ez?
honnan szerezhetnek rajzot,manualt ehhez a szerkezethez?
koszonom,hogy foglalkoztok a temaval
Hi,
I registered mostly to flag this issue :
- current database has this file
https://elektrotanya.com/polkaudio_psw10_sch.bmp/download.html
which is a completely unrelated schematic that is NOT for the PSW10.
- I uploaded a better schem :
https://elektrotanya.com/polk_psw10_schem.png/download.html
but currently it's (incorrectly) shown as a duplicate of another schem on this page:
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Is it marked as a dup simply because the filesize matches ?
Best regards.
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
