évekkel ezelőtt építettem egy subwofer-t, Piret Endre okleveles hangmérnök terve alapján, kompand láda. 30 cm-es videoton hangszórókkal. az erősítőt egyik ismerősöm készítette hozzá. 100w-os. egyet kifelejtettünk. nem lett rá téve ventillátor. amikor dolgoztatva van rendesen, pl. zenénél, egy idő után túlmelegszik és leold. aztán amikor lehül a megfelelő hőmérsékletre , újra bekapcsol. arra gondoltam, hogy után kéne építeni rá egy hőrelével szabályozott ventillátort. érdeklődnék, hogy nem tudna e ebben mondani valaki valami útmutatót.
      2013, February 27 - 20:03
    #1
Szia Attis!
Itt egy nagyon egyszerű szabályozó.
Nálam már három éve teszi a dolgát. :)
Üdv Tibi.
attiss66
köszi, erről lenne rajzod, meg fénykép esetleg kész állapotban?
Egy kis segítség,hogy még egyszerűbb legyen!
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Hány álmatlan éjszakád ment el rá??? :D :lol:
Üdv Tibi.
Hát izé nem is tudom kb 3liter kávé és rengeteg kitartás és akaraterő! :fun:
Üdv:morfeus
Hello.
Ott van a rajz is.: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/230/schottky-pcb_resize.png
Itt meg egy "rendes" hűtőbordával kivitelezve: http://img.uueasy.com/uu_1003_4/ljm_49_36_644c3f6e2d88677.jpg
Üdv.: uniman
Üdv ez jó. :)
Szia, sziasztok!
Jujj de túl bonyolítgattátok!
Egy régi, de jó Aktív hőfokvezérlős proci ventit lomozz valami régi AMD vagy P4 gépből és azt tedd rá. És kész is van.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
attiss66
ja és még le akarom fújni matt fekete akrillfestékkel, mert eredetileg natur alu a borda
Szia, sziasztok!
Inkább eloxáld! http://forum.rcmodell.hu/index.php/topic,95858.0.html
attiss66
szia!
hú, ez pöpec, már el is mentettem a word-be az írást.
Nagyon jó ,,,ezt kipróbálom az tutibiztos!!!!
Bár jelen esetben egy rendes hűtőborda elegendő.
Árpi
"még le akarom fújni matt fekete akrillfestékkel,"
Mert úgy véled, hogy túl nagy a hőleadása a bordának? =Brrrrr= Olvastad? 187633
Üdv! Kalex
attiss66
szia,
"Mert úgy véled, hogy túl nagy a hőleadása a bordának?"
olvastam amúgy az ezzel kapcsolatos írásodat
attiss66
köszi, jó az ötlet, már írtam is a számítógépes havernak, tud e ilyet. várom a válaszát a faceebok-on. azért a hűtőbordát is ráteszem, lecserélem amik rajta voltak egy 150x98x50-esre, erről lenne szó. a jobb oldali a fényképen, a legnagyobb a három közül.
http://www.hobbielektronika.hu/apro/files/a9/a932df51a8d6b54d907f5a538b2...
Mindig is tudtam,hogy mindig mindenre van megoldásod,magyarázatod,válaszod!Hiszen te vagy Boldogblog! :bow:
Üdv:morfeus
Szia, sziasztok!
Pontosan. Nem véletlenül választottam a "VUK" mottót!
Megpróbálhatod Ezt! illetve csatolok még egy rajzot is ami szintén münködő képes! :oke:
Üdv:morfeus
Én kihagynám a relét, hacsak nem szeretnéd a kerregését hallgatni amikor a határ közelébe érkezik a hőmérséklet. Simán tranyóval kéne meghajtani a ventilátort, de ennél a kapcsinál jóval egyszerűbben is meg lehet oldani a dolgot szerintem, kevesebb alkatrésszel.
attiss66
szia, köszi, egyetértek én is a hőszabályzós pc ventillátorral, már szervezem a beszerzését a pc-s haveroktól.
üdv:tájékoztatásul,-mivel látom, nem ismered a relék működését-a reléknek is van hiszterézise, nem azonos a meghúzási és elengedési feszültsége.
Tájékoztatásul, mivel látom nem ismersz közlöm, hogy tudok a relék hiszteréziséről, viszont az ilyen hangnemet nem szeretem!
A relét továbbra sem tartom ide megfelelő alkatrésznek, mert teljesen felesleges és rossz kompromisszum, mivel itt eleve nem kell nagy áramokat kapcsolni és galvanikus elválasztás sem szükséges ráadásul feleslegesen zajos is. A ventilátornak a fordulatszámát kéne szabályozni a rá juttatott feszültséggel. Ahogy azt fentebb egy kolléga nagyon jól meglátta, ide egy hőfokszabályozós PC venti tökéletesen megteszi, de ha ilyet nem sikerül kukázni, akkor is nagyon könnyű vezérlést építeni 5-6 diszkrét elemből akár.
üdv:én meg egyáltalán nem értem, hogy egy szubbasszus erősítőhöz miért kell ventillátor vezérléssel.Egy megfelelő méretű és kivitelű hűtőborda jól elhelyezve megoldja a problémát.Nem értem, miért ragaszkodik a kolléga ehhez a megoldáshoz, hiszen többletköltség, újabb hibalehetőség és ventillátorzaj áll elő ilyen megoldásnál.
Arról nem beszélve,hogy ventillátoros megoldásnál jól meg kell választani a levegő be és kilépési útját.
Több,mint 90 hozzászólás után sem dőlt el a megoldás mikéntje, pedig több használható variáció is felmerült
De ne ezen vesszünk össze.
attiss66
szia, már megrendeltem egy hűtőbordát 150x98x50 -es.
http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_32555.html
Mondjuk ezt én sem értem, mert ha a borda a dobozon belül van, akkor a venti sem fog rajta segíteni, eleve rossz a felállás, ha pedig kívül, akkor meg valószínűleg alul lett méretezve a hűtés.
Szia Otlm!
"...nagyon könnyű vezérlést építeni 5-6 diszkrét elemből akár."
Így igaz.
...sőt már háromból is. :)
Üdv Tibi.
Elsőnek neked is szia :oke: Második körben nem azt mondtam,hogy ezt építse meg pusztán mondtam,hogy münködő képes,a relé kerregésével miről írtál nem értek egyet de legyen neked igazad!
Az tény,hogy vannak komolyabb védelmek is(vagy egyszerűbb félépítésűek) de mivel írtad magadról,hogy HIFI-vel foglalkozol komolyan ezt akkor jól tudod te is.Viszont szívesen veszünk hasznos megoldásokat tőled!
További szép napot!
Üdv:morfeus
attiss66
köszi, pöpec kis szerkezet, vajon mennyibe kerülnek hozzá az alaktrészek összesen ? Stonhy írja a hozzászólásában, hogy tud készen 2330 Ft-ért egy BT F-060-as termosztátot, annyi, hogy az fixen nyit és zár. 45 fokon nyit, 60 fokon zár. amit javasoltál, azon szabályozható, hogy hány foknál kapcsoljon. jó volna tudni, hogy az említett subwofer erősítőjének hőreléje hány fokon old le. :) vajon mennyinél oldhat le, nincs erre valami általános szabály?
Szerintem érdemes megépiteni valamelyiket,igaz én az elsőből egy duplát épitettem,de szimplán is tökéletesen üzemel!
Alkatrész költsége nem magas apróságok mindig vannak a fiokban :)
A dupla változathot(első kapcsolás,PA Elektronika) van nyákterv is majd ha kell felrakom!
Üdv:morfeus
üdv: nagyobb hűtőbordán nem gondolkodtál?
attiss66
köszi, nagyobb bordát már tettem rá, nem old le olyan hamar, de erősebb használat után azzal is leold, a ventilátort biztonságosabbnak gondolom, mert az folyamatosan hűti, még a leoldási hőfok alatt bekapcsol a ventillátor, és nem engedi felmelegedni a leoldási hőfokra, vagyis így gondolom, remélem :)
üdv: lehet, hogy a doboz geometriája nem felel meg a jó hőáramlás/hűtés követelményének, rossz helyen vannak, vagy kicsik a szellőzőnyílások. A jól tervezett végfoknál a hűtőborda kívül van, feketére festve.A fekete felületnek nagyobb a hőleadási képessége. Ha ilyenkor is leold, kevés a hűtőborda felülete.
Ha az erősítőn belül magas a hőmérséklet, hamarabb öregszenek az alkatrészek, főleg az elkók.
attiss66
szabadon vannak a hűtőbordák a doboz oldalán. nem old le amúgy olyan hamar, csak ha nagyon meg van dolgoztatva az erősítő. a ventilátorhoz amúgy mit szólsz, az megoldás erre a problémára?
szia: ventillátort csak a legvégső esetben.
Ha kívül van a hűtőborda, hova teszed a ventillátort?
Mekkora a hűtőborda mérete?
Tudsz feltenni képet méretekkel?
Az erősítő nyugalmi árama jól van beállítva?
Erről az erősítőről van szó?
http://www.urbanelektronika.hu/60wfet.html
Ha igen, akkor legalább másfélszeres hűtőborda kell.
Ez Pentium hűtőbordának látszik.
attiss66
100 w az erősítő kimenőteljesítménye, 2 db 100/160 w-os HA 31-422-es 31 centis videoton hangszóró van rákötve izobárikusan.
attiss66
végülis úgy értem, hogy a láda oldalán van, hogy a subwofer végén egy külön rekesz van kialakítva aminek a mérete 36x44x11.5. az erősítő, e rekesz és a a subwofer zárt részét elválasztó falára van rácsavarozva. de ezt a részt nem zártam le még, szabadon van, azért írtam úgy, hogy a doboz falán van. :) teszek fel róla fényképet.
Igaz nem konkrét hűtési tippek de kivesézik a Quad 405 egy kicsit annak hibáit és tapasztalatokat is megosztanak Itt olvashatsz is a témával kapcsolat elég sok mindent illetve Itt láthatod képekben ,hogy milyen módon oldott meg a hűtést illetve a megépítését az erősítőnek!
Üdv:morfeus
attiss66
az enyém leszámítva a leoldást, hibátlanul működik, lekopogom:)
köszi a linket olvasgatok . láttam a képeket, úgy néztem általában nem spóroltak a hűtőbordával. :)
első körben úgy tervezem, leszedem a két hűtőbordát a feketét meg a natúr alut/amit én raktam rá régebben/ beszerzek egy nagy hűtőbordát minimum 150x98x50 és azt teszem fel hővezető pasztával. aztán, ha ez még nem spéci, szerkesztek rá egy ventilátort is.
szia: paint it black.
Matt fekete festékkel vékonyan fújd be, a tranzisztorok helyén ne.
attiss66
most kérdeztem egy ismerősömet, ő azt mondja, hogy az eloxálás nincs olyan hatásos, mint egy mattfekete akrillfestékkel lefújás.
Szia !
"most kérdeztem egy ismerősömet, ő azt mondja, hogy az eloxálás nincs olyan hatásos, mint egy mattfekete akrillfestékkel lefújás." :jajj: Az ismerősősödnek is ajánld be, a Transzduktor által belinkelt :taps: anyagot ! A festék szigetel , az eloxálásnál az alu felületén képződik egy vegyi réteg, ami gyakorlatilag 100% kapcsolatban van a tiszta alu felületével ! A festék , már az oxid rétegre (ami szintén szigetelő) hordódik .
Üdv! Miki.
attiss66
szia, eloxálás házilag, erre van valami recept, valami jól bevált módszer? :)
attiss66
most csak az a kérdés, hogy hogy tudom eloxálni, vagy eloxáltatni és mennyiből jön az ki árban
attiss66
szia!
első körben én is emellett vagyok, hogy az eloxálás jobban leadja a hőt, mert a festék egy valamilyen vastagságú réteget von rá, és az szigetelésként hat. de említettem neki az eloxálást, és ő azt mondta, hogy az akrillfestés jobb hőleadás. de most, hogy te azt mondod, az eloxálás csak jobb, én is ezzel értek egyet, logikailag ugyanis ez látszik megfelelőbbnek
Szevasztok
Ez a fekete fehér igen nem tényleg ki lett vesézve,pedig a kérdés egy ventilátorra vonatkozott,még csak anyit engettessék meg,az enyém annó semmivel sem volt lefestve,még sem birt tul melegedni.
Szia !
Én is készítettem pár Q405-öst , anno . Nálam sem voltak túlmelegedési problémák . Lefényképeztem azokat a csonkokat, amelyeket én használtam a panelekhez.
Üdv! Miki.
attiss66
szia!
ja, hát igen:), ehhez még hűtborda se nagyon kell úgymond:)
attiss66
ja, vagy te a vékony alulemezre/vagy is/ gondoltál, amin a tranzisztorok vannak?
attiss66
az alu feketére eloxálása nem jobb lenne? kérdés, hogy hol mennyiért lehet eloxáltatni a natur alubordát
Hello.
Hát nem tudom a fekete festék mennyit javíthat-vagy szigetelhet a helyzeten...a matt fekete elox, az igen, az OK. Esteleg a tintasugaras printer fekete tintája...?
Üdv.: uniman
attiss66
itt valamit félreértettem:), egyet értek az elox szerintem is jobb:)
attiss66
szia,
szigetelni nem kéne neki, mert pont a hőleadást kéne javítani, nem? és ha feketére le van festve jobb lesz a hőleadása a hűtőbordának? és ha kicserélem arra a 150x98x50-es monstrumra, annak sokkal jobb lesz a hűtése. talán megfeleleő??
attiss66
amúgy azt nem értem, hogy a fekete borda miért adja le jobban a hőt, mint a natur alu. mi ennek a fizikája? mert azt értem, hogy a feketére fújt tárgyak a napfény hatásárea jobban melegszenek, mint a natur, de hőleadásnál ez hogy műkszik?
Szevasz
Aválasz a kérdésedre
Abszorpció és emisszió: miért fekete a hűtőborda?
Egy (nem fekete) test által kisugárzott hőáram
ahol a test sugárzó felülete, pedig az emissziós állandó. Ez az állandó adja meg, hogy az adott test mennyi hőt sugároz ki az ugyanekkora felületű és hőmérsékletű feketetesthez képest. (A feketetest emissziós állandója =1.)
Az emissziós állandó (ami az abszorpciós állandóhoz hasonlóan hullámhosszfüggő) nem független az abszorpciós állandótól. Megmutatjuk, hogy minden testre
azaz ugyanolyan körülmények között a „fekete” testek sugároznak a legerősebben, és a tükröző (vagy átlátszó) testek a leggyengébben. Emiatt festik a hűtőbordákat matt feketére: így tud leadni adott hőmérsékleten, adott felületen a lehető legtöbb hőt.
Az állítás bizonyításához megmutatjuk, hogy ha nem lenne igaz, az ellentmondana a II. főtételnek.
1. ábraLegyen két párhuzamos felület minden mástól elszigetelve, és legyenek kezdetben azonos hőmérsékletűek. Egymás közt is csak hősugárzással cserélhetnek energiát. Legyen az egyik (a bal oldali) fekete (=1), a másik aránylag jól tükröző (pl. =0,3), ugyanakkor tegyük fel, hogy az állításunkkal ellentétben mindkettőnek mégis =1 az emissziós tényezője. Az 1/a ábra alapján látható, hogy ekkor mindkét oldal ugyanakkora teljesítménnyel sugározna, viszont nem ugyanannyit nyelne el. (A részben tükröző test a beeső sugárzás nagyobb részét visszaveri, amit szintén a fekete test nyel el.) Ilyen módon a két kezdetben egyforma hőmérsékletű test közül az egyik külső hatás nélkül felmelegedne, a másik pedig lehűlne, ami ellentmondana a II. főtételnek. Az 1/b ábrán látható, hogy ha a részben tükröző test emissziós tényezője megegyezik az abszorpciós tényezőjével, akkor mind a két test összesen ugyanannyi energiát nyel el, mint amennyit kisugároz, és így a hőmérsékletek nem változnak.
attiss66
" Emiatt festik a hűtőbordákat matt feketére: így tud leadni adott hőmérsékleten, adott felületen a lehető legtöbb hőt."
itt a lényeg:)
tehát akkor a fekete szín nem csak a fényt vonzza magához hanem a hőt is?
de ha két lemez szorosan egymáshoz van szorítva lapjával, a fényvisszaverős lemez honnan tudja, hogy ahhoz a fekete felülethez amelyikhez, szororosan hozzá van szorítva fekete, meg a fekete lemez is honna tudja, hogy a ő fekete azon az oldalán:), meg mi van ha egy sötét szobában vannak, sötétben minden tehén fekete. :)))
amúgy elhiszem, hogy a fekete borda jobban leadja a hőt, csak nem értem miért:)
Szevasz
Mielőtt a két lemezt ösze szoritnád,illik alaposan hőelvezető pasztával bekenni rendesen.
:idea: A hőátadás 3 féle képpen történhet:
a)konvekcióval - áramlással
b)kondukcióval - vezetéssel (szilárd testekben)
c)radiációval - sugárzással
(Stefan és Boltzmann urak kísérleti és elméleti munkásságát tanulmányozd.)
Világos például, hogy ha nincs sugárzási tér, akkor a b) és c) eset lehetséges csak (esetedben b).
Hogy sötét szobában mi van? Hát pl. ha 300 kelvines a szoba, akkor annak megfelelő hőmérsékleti sugárzás tölti ki. Tehát minden világít 300K-es "fénnyel". Ha a valamilyen test forróbb lesz, az jobban (és egy kissé kékesebben :p ) fog "világítani", és az energiaáramlás megindul a "fényesebb" objektum felől a kevésbé fényes felé. A "fényesebb" objektum hűlni kezd, a kevésbé "fényes" pedig melegedni fog. Ja, a tranzisztor hűtőbordájának 350K-en kell "feketének" lennie, nem 5000K-en (ami kb. normális szórt nappali fény a szobában déltájt). (Na, ezért kell reálszakos középiskolába vagy gimibe járni. Ott ez tananyag.)
Kis segítség angolul.
Üdv,
Minek ennyire belemenni a feketeségbe?
σ - Stefan - Boltzmann állandó: 5,67*10^(-8) W/ (m^2 . K^4)
vs.
α (W/m^2*K) /Gáz természetes konvekció esetén/ = 6-35
Vagyis a radiáció 100°C alatt nem jelentős a konvekcióhoz képest.
(src: http://csuka.mk.u-szeged.hu/~temut/letoltes/hotanlev.pdf )
Miért festik/festették egyes készülékek bordáit feketére?
Esztétikusabb, ha nem virít az alutömb egy erősítő farában, nem?! Többnyire úgyis fekete a készülékek hátulja, hát ezt is lefestik.
A lényeg a sok matek helyett:
vastag borda (alapja) -> jobban szétterül a hő benne
nagy felületű borda -> több hőt ad át a levegőnek -> javítható növelt légmozgással
festés feketésre -> esztétikán túl elhanyagolható mértékben javít a hősugárzásban
(sőt, ugye ennek csak akkor van értelme, ha nem a készülék valami más pontjára sugározza át a hőt - kívülre van szerelve)
Leszögezem, nem tanultam hőtant, de az egyenletek alapján nekem a fenti összefüggések tűnnek nyilvánvalónak. (ok, látom, h mindnek van még csilliónyi paramétere, de úgy érzem, nagyságrendben már sokat nem változtat)
üdv,
ck
attiss66
szia Transzduktor
érdekes írás, a Stefan-Boltzmann munkássága nincs meg magyarul, mert nekem az angol kínai. :)
Hello.
Ott van oldalt a "Más nyelveken": magyar.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stefan%E2%80%93Boltzmann-t%C3%B6rv%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketetest-sug%C3%A1rz%C3%A1s
Üdv.: uniman
attiss66
kérdőjel lemaradva:)
:oke:
Mintha én írtam volna.
Szevasz city217
Sem te sem én,csak megkerestem,mert engem is érdekelt.
Szia.
De tanulni lehet belőle.
Hello.
http://www.gyakorikerdesek.hu/kozlekedes__autok-motorok__3036254-ha-lefe...
http://szamitogep.hu/show/read.php?id=14093
Ajajajj: http://otthonkommando.blog.hu/2012/01/07/miert_feherek_mindenhol_a_radia...
Üdv.: uniman
attiss66
szia,
mit, a natúr alubordát? vagy a vékony alulemezt is amire fel van csavarozva a fekete meg a naturaluborda?
amúgy most üzletelek egy sráccal egy hűtőbordával, ha összejön
http://www.hobbielektronika.hu/apro/files/a9/a932df51a8d6b54d907f5a538b2... a jobb oldali ahol a derékszög van. 150x98x50-es. :)
szia: jól sejtettem, ekkora hűtőborda megfelelő szellőzés nélkül egy 30-40 W-os erősítőhöz elég.
Ide egy 80x200mm-es, sűrűn bordázott hűtőfelület kell, nem dobozban, hanem a hátfalon, FÜGGŐLEGESEN, hogy a levegő szabadon áramoljon a bordák között.
A dobozból hogyan távozik a meleg levegő?
attiss66
ez nem volna oda elég szerinted?
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Mechanika/Hutobo...
attiss66
láttam az üzenőfalon a rezonanciagenerátor topikban az írásodat arról a rezonanciamérőről. tudnánk arról majd részletesebben beszélni?
attiss66
"A dobozból hogyan távozik a meleg levegő?"
ahogy látod a fényképen, nyitott a doboz vége, 36x44x11.5 rész, és ennyi. ott nem mozog a levegő. de az elég szabadon van, nem? azt a hűtőbordát a másik helyére vajon fel lehet szerelni? 110x170 ott a hely, lefelé 170. alatta már ott van egy másik panel.
Szevasz attiss66
Ugylátom ez a QAD végerősitő,ennek nagyobb hütőborda dukál.
attiss66
utánaérdeklődtem egy elektonikai boltban egy szomszédos településen, 200x75x25 a rövid oldalra bordázott fekete hűtőborda, 4000 Ft-ért, ez vajon megfelelő lenne?
Szia
Szerintem amit feltettél a16*10*35 ös elég kell hogy legyen.
attiss66
szia marosi!
mekkora hűtőbordára gondoltál? ahhoz le kéne szedni azt ami most rajta van, és annak a helyére? a kérdés, hogy hogy tudom én azt felszedni, mennyire van az odaragadva. tudnál e javasolni valamilyen tipusu hűtőbordát.
Szevasz attiss66
Én mikor QAD ot épitettem,ugy oldottam meg a hütést hogy a végtranzisztorokat,egy aluminium,vinklire tettem amit felcsavaroztam a radiátorhoz.
A méretre nem emlékszem,csak arra hogy nekem tüskés radiátorra volt szerelve,mivel a gyárban akkor ezeket lehetett kajtatni.
Nagyon jó erősitő volt elnyühetetlen.
attiss66
nézelődöm a net-en, hogy milyen hűtőborda lenne hozzá jó.
Hello.
Ki lehet vágni a fadoboz oldalát és kidugni a hűtőbordát...vagy néhány nagyobb keresztmetszetű "fémtönk" segítségével kiközvetíteni a hőt a kivülre szerelt bordára...
Hűtőborda??? (nem eladók): http://kepkezelo.com/images/2mu08dux5poznli1j4nf.jpg http://kepkezelo.com/images/hhq25dypwp70empvux4v.jpg
Üdv.: uniman
attiss66
"Ki lehet vágni a fadoboz oldalát és kidugni a hűtőbordát...vagy néhány nagyobb keresztmetszetű "fémtönk" segítségével kiközvetíteni a hőt a kivülre szerelt bordára..."
de úgy elég jó lenne a hűtés? arra gondolok, hogy a tönk tudja e olyan gyorsan vezetni a hőt a külső bordára, hogy megelőzve a tranzisztor túlmelegedését? merthogy minél közelebb van a tranzisztorhoz, és minél nagyobb felületen kapcsolódik a borda ahhoz a vékony alulemezhez annál jobb a hűtés, nem?
Hello.
A vékony lemez...az hiba. Hűtőbordából sosem elég...olyanról még nem halottam, hogy az erősítő működés közben "fagyhalált" halt...
http://wp.hi-fi-insight.com/wp-content/uploads/2008/04/quad_405-3.jpg
http://www.meridian-audio.info/viewphoto.php?compid=349
Ha a vékony lemez élének a területét(keresztmetszet) kiszámolod...
Üdv.: uniman
attiss66
hát bion, az a vékony lemezke nem igazán erőlteti magát a hővezetésben. :)
az ismerősöm aki építette ezt az erősítőt, spórolt ahol tudott:), lehet nem kellett volna ennyire takarékosnak lennie:)))
ha tudtam volna, szóltam volna neki, hogy vastagabb lemezre tegye, azon ne spóroljunk:)))
attiss66
"...olyanról még nem halottam, hogy az erősítő működés közben "fagyhalált" halt.."
attiss66
ezek a te hűtőbordáid a linkeken lévő fényképeken?
Hello.
Igen...ezek a hűtőborda "gyűjteményen" egy része...(hogy sose kelljen boltba menni) Az első fotón látható egy "(sárga)réztönk" is...
Azért nem mindegy, hogy hol használod: szaharai kerti partyn, vagy egy borospince mélyén...
Üdv.: uniman
attiss66
az a nagy fekete borda nem eladó, aminek a jobb sarkánál van egy zöld vezeték? :)))
Hello.
Egyik sem eladó, az egy felújítás alatt álló 2x300 wattos végfok egyik oldalsó hűtőbordája...igaz "nemszeretem" típus, mert vízszintesen futnak a lemezei, nem pedig állítva, függőlegesen...
Üdv.: uniman
attiss66
oké:)
attiss66
"Nagyon jó erősitő volt elnyühetetlen."
ez is olyan, ami az én sub-omon van?
Szia
Ahogy elnézem ugyan az az erősitő.
attiss66
az király, akkor ez is elnyűhetetlen:), feltéve ha nem főzöm meg a nem megfelelő hűtés miatt miatt:))
attiss66
de ha a subládánál maradunk, ha felszedném a rajta lévő fekete hűtőbordát, meg a mellette lévő alubordát, és helyette lenne téve egy nagy, az nem lenne való jó hozzá?
Hello.
Jobb volna 1 db rendes hűtőbordát szerelni a tranyók alá...itt túl messze vannak a hűtőborda "legjegesebb" részétől...
1. de egy nagyobb ventilátort a tranyók fölé szerelsz (pl. 12 cm) és a 12 voltos ventilátort 5-6 voltról állandóan járatod...halkan.
2. de ha nem lenne ennyire elzárva, akkor a subwoofer által kelltett légmozgás kellően és automatikusan hűthetné...
Üdv.: uniman
attiss66
amúgy nagyon jó, természetes hangja van az ilyen tipusu sub.w.-nek. sávszűrős, egy zárt és egy reflexrészből, a két tér elválasztó falára van rögzítve egymással szemben a két hangszóró.persze a jó, hangzásban az is számít, hogy impregnált papírmembrános videotonhangszórók vannak benne. HA 31 1544-322 tipus. 100/160 w, 8 ohm, 30-2000 Hz frekvenciatartomány. Fs=16 Hz. mivel izobárikusan vannak összekötve a hangszórók, egymással szemben, ellentétes pólussal, ezért közel a felére csökken az alsó sávhatár. a teljesítmények meg összeadódnak, így erőteljesebb, dinamikusabb, teltebb és mélyebb hangja van mint egy hangszóróval. egy subwofer teszttel néztem a rendszert, és már 10 Hz is hallható, bár nagyon halkan, de érzékelhető vele. a 20 Hz már szépen előjön benne. házimozinál a legmélyebb hangokat is hallani vele. csellót, nagybőgőt a maga természetes hangzásában szólaltat meg, mintha a szobában szólna. hangzásversenyen persze, hangerőben nem venné fel a versenyt a nagyobb teljesítményüekkel, a dobhártyát nem szaggatja darabokra:), de egy 3x4 m-es alapterületü szoba reng a mélyektől. :)
Piret Endre okl.sínes-tv szakmérnök tervezte.
attiss66
szia, mekkora ventilátorra gondolsz?
Hello.
Ilyenre: http://img.tomshardware.com/us/2005/05/06/power_supplies_get_smarter/the... 14 cm: https://www.bluechip.hu/termek/sharkoon-silent-14cm-haz-ventilator
Léteznek nagyon halk darabok is: http://www.google.hu/#q=12cm+silent+ventil%C3%A1tor&hl=hu&source=lnt&tbs...
Meg szinte "hangtalanok": http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=120
http://prohardver.hu/teszt/gigantikus_ventilatorteszt/hangteszt.html
Izobarikus? http://diyaudio.hu/forum/viewtopic.php?f=21&t=4&start=30 ...ha a "légáramlat" cirógatná a hatalmas hűtőbordákat...
Üdv.: uniman
attiss66
akkor azt mondod egy nagy hűtőborda megoldaná a problémát, ventilátor nélkül?
°Az a termisztor is elég rossz helyen van. Hőmérővel megmérném a végtranyók között, hogy hány foknál kapcsol le.
attiss66
szia
oké, majd megmérem. a termisztor miért nincs jó helyen?
°Távol van a végtranzisztoroktól és lassan reagál a hőmegfutásokra. Mire odaér a meleg, a tranyók megfőhetnek.
attiss66
Szia
azta, ez nem kis probléma. de azzal mit lehet kezdeni? már arra gondolok, hogy közelebb vinni a tranzisztorokhoz nem lehet, mert az egészet át kéne barkácsolni hozzá, nem, vagy megoldható vajon? vagy ha megfelelő nagyságú borda van felszerelve, akkor nincs ez a veszély, mert nem tud túlmelegedni. plusz egy ventilátort is fel lehetne szerelni, a biztonság kedvéért.
°Ventillátorral nem sokra mész, pár év múlva megadja magát és ugyanott leszel mint most. Egy méretes hűtőborda a hátlapra kívűlre a rászerelt kivezetékelt 4 tranzisztorral és a hőérzékelővel(ha már megvan) örök élet, meg egy nap. Mozgó kopó alkatrészt csak végszükség esetén szoktam alkalmazni.
http://www.lajko-hangszer.hu/MSR-800W.jpg
http://www.cserebere.hu/img/itempic/6/641281/item_3f94434db51052212185bd...
http://img12.aprod.hu/images_aprodhu/18179349_3_644x461_kenwood-sw-501-s...
http://kepup.szunyi.com/files/abr3ov3vz5v8n0f8eagx.jpg
http://img16.aprod.hu/images_aprodhu/17216231_3_644x461_jbl-scs178-aktiv...
Hello.
Munka nélkül nem megy: http://i53.tinypic.com/rc22o1.jpg
Az a vékonyka alulemez, amire a tranyók vannak szerelve, ha elég vastag lenne, 5-8 mm... vagy inkább vastag L alu (réz) profil lehetne: http://www.google.hu/search?q=alu+l+profil&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa...
Persze utólag már könnyen osztjuk a tanácsot...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Énis ezt magyaráztam az előbb.
Atestre való rácsatlakozásnak én sem lennék ellene. :lol:
attiss66
ja, bocs azt meg se kérdeztem, hogy kik vannak a képen, lehet nem volt illő az előző irományom. :). :)
Hello.
A jégládába épített hangszórókra összpontosíts...meg a jégkockákra...ennye.
Üdv.: uniman
attiss66
a felső linknél rá lehetne vajon csatlakozni a testre? :)))))
Legegyszerűbb: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=bt_f_060
stonhy
attiss66
nem tűnik rossz megoldásnak, és egyszerű. remélem megfelelő a be-kikapcsolás hőfoka.
Sok végfokban használják ezt a egyszerű megoldást...ha nem tetszik a 60 fok, akkor vegyél 50-eset... (szerintem jó a 60)
stonhy
Hello.
MIC 502 ventillátor vezérlő IC: http://www.micrel.com/_PDF/mic502.pdf http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=mic502bm
...vagy PC ATX tápokban is előfordulő áramkör, külön kis nyákon...
Üdv.: uniman
attiss66
köszi, árban lehet ez volna a legjobb. de nem látom, hogy hány fokon kapcsol be és hány fokon kapcsol ki. állítható rajta a be-ki kapcsolás hőfok? az a -40 +85 hőmérséklet tartomány mit takar?
Szia, sziasztok!
Érdekes egy IC. Akár még Weller szabályozót is lehetne belőle gyártani. Nem?
Szia !
"Akár még Weller szabályozót is lehetne belőle gyártani."DÁÁ ! DÁÁ! DÁÁ! Hangfrekire-forrasztás , ez akár nóbel is lehetne, de ..... :lol:
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Jól van na! Most épp lázas vagyok. És ilyenkor még hülyébb ötletek jutnak az eszembe.
