Egy ügyfelem TV készülékébe /Sony KDL-46EX520R /conax kártya olvasót tettem,és ezzel nézi a Tcom digitális adását.Az ügyfél szerint néha elő fordul,hogy "no szignal" felirat mellett zörejt hall a gépbbből,de más csatornára átkapcsolva megszűnik a hiba.Jelezte a Sony márka szervíznek a problémát,ahol durván kioktatták,hogy nem lehet ebbe a gépbe kártya olvasót installálni,benne van a kezelési útmutatóban,és ez okozhatja a hibát.Nos,fél napot az ügyfélnél töltöttem,hiba természetesen nem jelentkezett,és a gépkönyvben nem találtam semmi tiltást a CA modulra.Felhívtam az illető szerelőt,hogy érdeklődjek,de udvariatlanul lerázott,anélkül,hogy válaszolt volna a kérdésre.Kérdésem:elképzelhető-hogy nem javasolt a kártya olvasó használata?Továbbá csatorna váltáskor megjelenik az információs sorban egy pici sakktábla szerű piktogram és 576I felirat,aminek szégyen de nem tudom a jelentését.Kérem aki tud valami okosat mondani,az segítsen!Üdvözlettel Reparátor1
Hi!!Segitséget kérnék dump hiányba szenvedek,ugyanis nem találok hozzá!!Ha valaki küldene nagyon megköszöném.A hiba nincs hang,bekapcsoláskor még a zenéje is lemarad,egyéb hibái nem lehet av-röl üzemeltetni ugyanis csak fekete a képernyö majd vissza vált csatornára.Amit átnéztem táplálások a végfokozatnál s a hang procinál,amit cseréltem hang proci+ kristályt.A hangrész szoftver függö megprobálnák beleirni,hátha.Üdv
Már korábban is kértem segítséget ehhez a TV-hez, akkor a hiba az volt, hogy csak villog a készenléti LED, de nem indul. Volt, aki javasolta, hogy olvassam ki és írjam újra a Flash-eket, volt, aki lebeszélt róla, stb. Akkor nem tudtam ezt megoldani (az olvasást-írást). Azonban volt egy kolléga, aki konkrét segítséget nyújtott (kitanított, sőt az eszközöket is beszerezte, hálás köszönet érte, most gyakorolgatom a folyamatot). Az Ő munkájának eredményeképpen a kiolvasott és újraírt Flash-el elindult a TV, azonban a kép fejjel lefelé van, és el is van tolódva balra. (Lehet, hogy a mérete sem jó, de ez majd kiderül.) Azt kérném, ha van valakinek eredeti Flash tartalma, megköszönném, ha tudna segíteni.
Köszönettel:
Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
