Hi!!Segitséget kérnék dump hiányba szenvedek,ugyanis nem találok hozzá!!Ha valaki küldene nagyon megköszöném.A hiba nincs hang,bekapcsoláskor még a zenéje is lemarad,egyéb hibái nem lehet av-röl üzemeltetni ugyanis csak fekete a képernyö majd vissza vált csatornára.Amit átnéztem táplálások a végfokozatnál s a hang procinál,amit cseréltem hang proci+ kristályt.A hangrész szoftver függö megprobálnák beleirni,hátha.Üdv
2013, August 6 - 20:03
#1
Csatolmány!
Ha a tápok rendben vannak, akkor esetleg foghatja valami az adatbuszt.
Fülesmester
Hali!Beirtam a tartalmat amit küldtél úgy viselkedik vele mintha üres epromot raktam volna bele!!Ezek szerint tényleg foghatja valami az adatbuszt!?Átolvastam a mellékletet de nem gondolom hogy közte lenne a megoldás.Kérdésem volna mi csinálja a zenét bekapcsolésnál?A tda9545..?Üdv
Az normális e hogy az scl lábon 2,2-3volt közzöt ugrál a fesz az sda lábon is ugyan az a helyzet.Üdv
Az I2C adatbusz SDA, SCL vonalain 4,6Vpp négyszög jeleknek kellene lenni! (TP11, TP12)
Ellenőrizd a processzor +5V-os tápfeszültségét! (Ez táplálja az infra vevőt (pin2) és az EEPROM-ot is (pin8).)
Bármi foghatja, ami az adatbuszra csatlakozik. Le kell egyenként szelektálni!
Fülesmester
Valószinű ott a hiba,ezeken a lábakon 3,3 -3 v kéne lennimivel ennél lentebb megy itt a hiba!
Hi!!Meglett a hiba!!Az msp szarakodott kaptam kölcsön egy másikat s avval üzemel de akkor hogy lehet az amit bele próbáltam ebbe a tv be nem mükszik a másikba meg igen?KÖSZÖNÖM A SEGITSÉGET ÜDV
Hi!
Hááát így!
Mondtam én hogy MSP én is jó sokat szívtam vele mert ugyebár hangja volt.....
Balázs
Hi!
Ez vagy KS7 vagy S16 alaplap de tegyél bele üreset megírja magának!
Balázs
Hi!!Egyik sem a lapra s56a van rá szitázva.Próbáltam de semmi változat,ami még érdekes hogy amikor csatornát váltok nagyon lassan viszi végbe,melesleg av nincs on screen se!!!Üdv
Hi!
Ha NPX a vége akkor igen S56.....
Lehet a lassúság oka MSP hiba nekem volt ilyen hibám KS3-nál.
Balázs
Igazad volt az msp volt a kuka.Köszi a segitséget
Bocsi.A schassin irja az npx-et!Az msp-t mainap cseréltem amiben 100% biztos vagyok hogy jó de semmi változás!Üdv
