Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
méréshatár |
| névelges |
tűrés |
200 |
2k |
20k |
200k |
2M |
| rövidzár |
0,17 |
0,0001 |
0-0,001 |
0-0,01 |
0-0,1 |
| 237R |
2% |
OR (235,57) |
0,2356 |
0,234-235 |
0,22 |
0,1 |
| 1k4000_1 |
0,1% |
OR |
1,3997 |
1,401 |
1,39 |
1,3 |
| 1k4000_2 |
0,1% |
OR |
1,3998 |
1,401 |
1,39-40 |
1,3 |
| 4k5000 |
0,1% |
OR |
OR |
4,504 |
4,49 |
4,4 |
| 6k000_1 |
0,1% |
OR |
OR |
6,001 |
5,98 |
5,8-9 |
| 6k000_2 |
0,1% |
OR |
OR |
6,002 |
5,98-99 |
5,8-9 |
| 20k000 |
0,1% |
OR |
OR |
OR (20,017) |
19,54 |
21,3 |
| 100k00 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
100,01 |
100,4 |
| 200K00_1 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,15) |
200,1 |
| 200k00_2 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,17) |
200,1 |
Tisztelt Mindenki!
A kollektív emlékezethez fordulok, mert magam nem találtam meg...
Valamikor régen (10-20 éve) az RT-ben volt egy cikk (és kapcsolás) amivel bonyolult digitális paneleken lehetett a zárlatos ic-t vagy kondenzátort megtalálni. A táppontokra beadott kis feszültséget (kb. 1V) és egy érzékeny milivolt-mérővel lehetett követni, hogy a tápvezetéken merre folyik a nagyobb áram.
Emlékszik valaki hol találom a cikket? Az rt-k megvannak papíron és állományban is, csak nem találom több órás keresgélés után sem.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
Hellótok!
Olyan régen használtam már ezt a funkciót, hogy teljesen kiment a fejemből, hogy a szkópom képes-e rá:
A TR-4655 kétcstornás szkópomat szeretném rávenni, hogy Input1-Input2 üzemmódban dolgozzon (A két bemenet különbségét jelenítse meg). Ez most jól jönne... :)
Nem találtam ilyen nyomógombot rajta - vagy csak én vagyok béna?!
Aki használja ezt a műszert, tudna nekem segíteni?
Köszönettel.
Kedves Urak,
Keresem a címben jelölt MEDICOR MT1205/A DC12V tápegység kapcsolási rajzát,esetleg szerviz könyvét.
Kaptam egy ilyen cuccot,de sajnos "avatott kezek" kicsit átalakították.
Én viszont szeretném az eredeti funkciójának megfelelően helyre állítani.
Sajnos több helyről hiányoznak alkatrészek és a nyák még szitázva sincs,hogy tudhassam mi volt az adott pozícióban.
Segítségetek előre is köszönöm!!
Attila.
