Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő erősítő javításához. A készülék nem kapcsol be. Standby led villog, ha bekapcsolnám az erősítőt a led kialszik majd már másodperc elteltével ismét villog. Késszenlét 5VDC megvan. Az IC9001 (PEG-216A) 18-as lábán (AC IN WAKEUP) 2,5VAC mérek. Hol keressem a hibát?
Felrobbant táp ic-vel hozták javításra. Sajna a felirat nem olvasható. Tanyán található service manualban nem írják a típusát ,sem az alkatrészek értékeit és szerintem a táp rajza sem ilyen( lábkiosztások)
Ez 8 lábú SO8 tok . 6-os láb a tápja , 5-ös ellenálláson keresztül a kapcsoló FET G-re megy, és 4 láb test.
(Volt egy jó kis táp ic kereső oldal, de a szentnek nem találom.)
Ha tudnátok segíteni , megköszönném.
üdv
Szabi
A fenti erősítőhöz keresnék szoftvert, akár lehet régebbi is. Ha valaki letöltötte és meg is őrizte esetleg.
Üdv mindenkinek!
Egyik ismerősöm elhozta az AKAI AM-U55-ös erősítőjét azzal, hogy nem működik.
Bekapcsoláskor a ledek világítanak, meghajtva a kivezérlésmérő nem megy, hang nincs. Annyit sikerült megállapítani, hogy a végfok egyik fele elszállt. Ha a rossz oldalt lekötöm akkor a fele működik. STK 2155 van benne, a HQ-nál nem rendelhető, és helyettesítőt sem találok.
Üdv! Csabesz
