Üdv mindenkinek!
Egyik ismerősöm elhozta az AKAI AM-U55-ös erősítőjét azzal, hogy nem működik.
Bekapcsoláskor a ledek világítanak, meghajtva a kivezérlésmérő nem megy, hang nincs. Annyit sikerült megállapítani, hogy a végfok egyik fele elszállt. Ha a rossz oldalt lekötöm akkor a fele működik. STK 2155 van benne, a HQ-nál nem rendelhető, és helyettesítőt sem találok.
Üdv! Csabesz
Köszönöm a hozzászólásokat, az erősítő visszament a tulajnak, a jó féloldalát még használja, ha az is megmegy majd átalakítás lesz belőle.
Még egyszer köszönöm Üdv! Csabesz.
Szia.
Lehet már késő, de hátha kedvet kaptok. A 2250 nem is drága.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=STK-2+50W&ls=20&sm=2
szia.
-Ha nagyon szívügyed az erősítő,probáld levágni a műanag tok tetejét körbe.
-néhány ilyen stk-ás erősítőt javítottunk meg igy kínunkban.
-Egy kis info: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101814/ETC/STK2155.html
-Maga a tok belül semmi extra tok nélküli tranyók.
-Kvázikomplementer, végfok szintáttevővel. /A-b osztályú beállítás/ +egy két ellenálás.
-Ha nagyon jó ismerős egy misét megér.
üdv: ilyenkor STk-ból vagy TDA 7264 TDA 7265 vagy TDA 7293, TDA 7294 végfokot kell beépíteni a régi helyére.
Szia Bálint!
Én is így szoktam. Nekem a TDA 7293-ból még egy sem ment tönkre. (de lehet, hogy ez csak szerencse...)
stonhy
Szia !
Szerencse?
Hozzáértés!Ha eredeti a TDA ,nem occó,akkor bármelyik ilyen kategóriáju STK-t ver,római IV osztály alatt.A nagyobb osztályuak ,meg elérhetetlenek.
Miki.
Szia Miki!
Azért fogalmazok óvatosan, mert csak 8-9 darabról, és kb. 1,5 évről beszélhetek...ez még nem meggyőző statisztika.
De ha többen is leírják a tapasztalatukat, akkor már lehet, hogy az lesz...
stonhy
