Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit.
Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra.
Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
Fenti készülék a sajátom, nagyon régen vettem, úgy tudtam rossz. Most elővettem, hátha jó lesz valamire. Úgy tapasztaltam majdnem tökéletesen működik, csak a kapcsolókat kellett kitakaritani.
Ezután szeretném használni, csak néhány csatlakozó, kapcsoló funkciójára nem jöttem rá.
(Fonetikusan irom, olvasni tudom csak nem értem. :) )
Előlapon: kétállású kapcsoló UROVEN SZIGNALA x1 és x0.1 állással.
Hátlapon: +-200V max. KONTROLL, négy csatlakozó (2 testjellel megjelölve).
egy csatlakozó csatlakozó-ábrával felé mutató nyillal (bemenet?), egy másik csatlakozó csatlakozó-ábrából kifelé mutató nyillal (kimenet?) közéjük irva MODUL. (moduláció?)
Egy kapcsoló VNES és VNUTR. állással SZMESENIE felirattal.
Egy certronics-szerű csatlakozó (24 pólusú)
Egy kapcsoló DISZT. és MESZTNOE állással UPRAVLENIE felirattal.
Négy kapcsoló vonallal összekötve ADRESZ KOP. felirattal.
Egy másik 24pólusú Centronics-szerű csatlakozó.
A készülékhez kapott elég gyenge fénymásolt doksit feltöltöttem. Sajnos eléggé hiányos. (Pihe légyszives néhány napig hagy fenn! Kösz!) A neten nem találtam még ennyit sem. A készülék használatát (ha jól értettem) a 8. fejezet tárgyalja, a szervizkönyv 72. oldalától.
Ha valakinek lenne jobb, teljesebb doksija kérem tegye fel! Ha valakinek volna annyi ideje hogy ezt a néhány oldalt leforditaná, nagyon megköszönném.
Köszönöm, hogy végigolvastad!
sanyika45
üdv: keresem címbeli műszer rajzát, hitelesítéshez.
Biztosan valaki gyakorlottabb nálam ebben...
Hoztak egy ilyen tranzisztoros műszert, hogy hibás lehet. Szétszedtem, és viszonylag pontosan mér. A hátlapot vissza téve talán a felét mutatja egyen és váltó feszültség méréskor a valódinak, és 100V, 300 V, és 1000 V-os méréshatárban nem is mér semmit se egyenben, se váltóban, de szétszedve ott is OK.
Mit nézzek meg benne? Hol lehet a hiba?
