Tisztelt Uraim!
Van egy ilyen szerkezet itthon már vagy 5 éve, és valami meggondolta magát benne. Program végig megy de nem hajlandó felmelegíteni a vizet. Fűtőbetét ok, vezérlőpanelen tápok rendben /5V 12 V/, szűrő kondik is, relét kiforrasztva próbáltam kapcsol, de mintha nem kapna vezérlést. Tovább nem kutakodtam mert valami parketta lakk keménységű lakkal leöntötték a proc. környezetét. Van-e valami javaslatotok merre kutakodjak? Aztán a mosogató szivattyú is egyszer indult, aztán nem,azt kitisztítottam azóta indul mindig, de mintha kicsit nagyobb lenne a hangja. Szóval kb ennyi röviden. Vagy ezeknek ennyi az élettartamuk?
üdv: glass
Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
A tárgyban szereplő gép feltölti magát vízzel aztán nem indul a keringető szivattyú csak vár aztán 2 perc és E1 hiba kód.
A kis tartályban lévő reed-relét cseréltem de a helyzet nem változott.Valami ötlet valakinek?
Köszönettel
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
