Tisztelt Uraim!
Van egy ilyen szerkezet itthon már vagy 5 éve, és valami meggondolta magát benne. Program végig megy de nem hajlandó felmelegíteni a vizet. Fűtőbetét ok, vezérlőpanelen tápok rendben /5V 12 V/, szűrő kondik is, relét kiforrasztva próbáltam kapcsol, de mintha nem kapna vezérlést. Tovább nem kutakodtam mert valami parketta lakk keménységű lakkal leöntötték a proc. környezetét. Van-e valami javaslatotok merre kutakodjak? Aztán a mosogató szivattyú is egyszer indult, aztán nem,azt kitisztítottam azóta indul mindig, de mintha kicsit nagyobb lenne a hangja. Szóval kb ennyi röviden. Vagy ezeknek ennyi az élettartamuk?
üdv: glass
      2012, December 3 - 20:34
    #1
Üdvözlet !
Bár a konkrét gépet nem ismerem de 8-10 évvel ezelött a Candy is beépített egy áramlásfigyelő kapcsolót a gépeibe. Ha a szivattyú nem állít elő elegendő nagyságú nyomást akkor nem engedi fűteni a gépet. A hőérzékelőt is érdmes lenne ellenőrizni mivel lehet, hogy azért nem fűt mert melegnek érzékeli a vizet. Néhány gép ha nem érzékel sót a tartályban akkor a foltosodás elkerűlése miatt fűtés nélkűl viszi végig a programot.
Először is köszönöm, hogy megtiszteltetek hozzászólásotokkal. Igen azt nem említettem az előbb, hogy a hőmérséklet érzékelő NTK-t is meg néztem, az mintha jó lenne. Melegítésre változtatta, csökkentette az ellenállását, ami csapvíznél kb 22kohm volt, de próbáltam fix 15kohmos ellenállással is. Sajna ezekhez a szörnyekhez nem konyítok 1 fikarcnyit sem. Ezekben nincs crt, vagy nyugalmi áram...stb. Tudtok e valami helyet ahol alap szinten találok a működési elvükről valami okító anyagot?
üdv: glass
A kapcsolót is nézd át. Valamint, hogy van e kapcsolat a kapcsoló ,és a hőelem között. Szálszakadás. Ha a kapcsoló poti jellegű, nem szakadt é.
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Nem tudom pontosan milyen kapcsolóra gondolsz, ezen csak a hálózati betáp kapcsoló van, a többi pedig a különféle programokat kapcsoló mikrókapcsolók. A hőlm. ée a vezérlő panel közötti vezetéket nem ellenőriztem szakadásra,de ha az lenne akkor felforralná talán a vizet (gondolom én), de az is lehet, hogy rosszul gondolom mivel nem értem a működését ezen szerkezeteknek.
üdv:glass
Ha nem szabályozható, kívülről a hőfok akkor nyilván kapcsoló sincs. Viszont analógia akkor is van, ha lehet hideg vizes mosást végezni. Attól,hogy szakadt a vezeték nem feltétlen forralja a vizet. Sok megoldás létezik, én csak az általam tapasztalt hibákat mondom. Illetve ami eszembe jut közülük, a problémát neked kell a javaslatok, irányok figyelembe vételével megoldanod.
Üdv Stevepapa
EX által említett dolog gyanús!! Milyen a hőfokszabályzása? Annak esetleges meghibásodása okozhat ilyen jellegű hibát. A kapillárisossal jártam úgy, hogy fennakadt, azt hitte hideg vízzel kell mosnia. Az elektronikussal is megeshet hasonló hiba.
Üdv Stevepapa
Szervusz glass!
Nem vagyok háztartásis, de az nekem gyanús, hogy végigmegy a program, fűtés nélkül. Szerintem, a fűtési ciklusban, meg kellene várnia amíg a víz kellően felmelegszik, majd akkor kell továbbmennie a programnak. Valami csak figyeli a hőmérsékletet.
exGelkás
Nekem egy Bosch mosogatógép nem melegített. Símán végigment a progi, csak a mosogatószeradagoló ajtaját nem nyitotta ki. (Nálam a relé common lába vált fémgőzzé)
Szia glass!
A tápja kondis-ellenállásos vagy kapcsoló üzemű vagy ezek kombinációja?Üdv jano
Szia varga jano !
Kondis ellenállásos és valószínűleg kapcsolós táp stabilizálja az 5V és 12 V-ot. Mint említettem látszólag stabilak és jók a feszek. A soros kondi értékére már nem emlékszem de megmértem és a ráírt értéknél valamivel több is volt 0.5 vagy 1 uF körüli rémlik.
üdv: glass
