Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
Én puha, kissé zsíros tapintású kővel húzom le a kommutátort centrifuga üzemben és onnantól jó.
Jól raktad be az új szénkeféket? Ugyanott van,mint amit lecseréltél?
Szia! Csatlakoznék az előttem szólóhoz, a szénkefe puhasága is igen fontos, képes szétgyepálni a kommutátort is.
Gyári szénkefe és az előttem leírt technológia
szia: okozhatja, előtte áram nélkül, külső hajtással be kell koptatni, a port pedig eltávolítani, a kommutátorról is
A fáma szerint a gyors fordulatú motorhoz lágyabb, a lassúhoz keményebb kefe kell
Ha hozzáférhető a kefe, levágsz 400-600-as csiszolóvászonból kommutátor szélességű csíkot, befűzöd a kefe és kommutátor közé, jobbra-balra húzkodod, míg kialakul a jó felfekvés-
A másiknál is megismétled
A kefeport el kell távolítani
Célszerű mindig a gyári szénkefét használni, mivel nem biztos, hogy azonos minőségű kefét kapsz a boltban
