Candy GO147DF mosógép szénkefe zajos
5 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Lehet hogy amatőr kérdés, előre is elnézést. Candy GO147DF mosógépbe szénkefét cseréltem. Ahogy az lenni szokott zajos volt pár centrifugázás alatt amíg be nem kopott valamennyire. Miután elhagyta a kerregő hangot centrifugáláskor, elkezdtem vele mosni. Itt viszont mikor a motor forgása elkezdődik (vagyis mikor erőlködik), újra nagyon kerreg, és ezt nem hagyja el akármennyit járatom. Kommutátor egyenletes, nincs szétégve. Szénkefe ugyan nem eredeti, de méretre akkora amekkora a régi volt.
Létezhet az hogy nem ugyan olyan a szénkefe anyaga azért csinálja? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
Üdv.: G
Mosószaki
Mosószaki picture
Én puha, kissé zsíros tapintású kővel húzom le a kommutátort centrifuga üzemben és onnantól jó.
Tivi
Tivi picture
Jól raktad be az új szénkeféket? Ugyanott van,mint amit lecseréltél?
lujzika82
lujzika82 picture
Szia! Csatlakoznék az előttem szólóhoz, a szénkefe puhasága is igen fontos, képes szétgyepálni a kommutátort is.
Gyári szénkefe és az előttem leírt technológia
SzBálint
SzBálint picture
szia: okozhatja, előtte áram nélkül, külső hajtással be kell koptatni, a port pedig eltávolítani, a kommutátorról is
A fáma szerint  a gyors fordulatú motorhoz lágyabb, a lassúhoz keményebb kefe  kell
Ha hozzáférhető a kefe, levágsz  400-600-as csiszolóvászonból kommutátor szélességű csíkot, befűzöd a kefe és kommutátor közé, jobbra-balra húzkodod, míg kialakul a jó felfekvés-
A másiknál is megismétled
A kefeport el kell távolítani
Célszerű mindig  a gyári szénkefét  használni, mivel nem biztos, hogy azonos minőségű kefét kapsz a boltban
