Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Üdvözlet.
A címben szereplő szárítógép németországból került hozzám. Nem fűt. A relé cserélése után elindult a fűtése de a program vége felé e15 s a fűtés leáll. Túlfűti magát. A csatolt képen látható két smd dióda amin folytonosságot mérek. Rajz sajnos nincs így beazonosítani nem tudom.Gondolom itt lehet a hiba de mivel laikus vagyok s amatőr ezért irtam ebbe a topikba hisz ez valamitől elszállt s jól jönne a tanács merre tovább. Köszönöm.
Rhun
Kinyitás után csak annyi a gyanús, hogy belül igen forró. Mintha negyven fokos rövid programon -azon próbáltam- felfűtene hetvenre.
Amúgy üdv' Mindenkinek.
No megint okosabb lettem. Ennél a kínai elektronikás csodánál ha az összes led világít és nem történik semmi, nos az elárasztásvédelem. És pont ez a nemtörténiksemmi zavart meg. Tudniillik, hogy nem szivattyúz orrba-szájba mint a legtöbb gép.
Mellesleg a víz ki cső volt kipukkadva a szivattyúháznál.
Van egy fenti típusú mosogatógép.
Program vége felé egyszer csak elkezdett folyamatosan zúgni ("ürítő" szivattyú ?).
Mikor meguntam és kinyitottam, az összes led 3x villan 3 mp-ként.
A leírás szerint (többek közt) el lehet dugulva a leeresztő, el lehet dugulva a bemenő víz,... (és persze lehet elárasztás is).
Be van építve, első körben nem volt alkalmam kiszedni a helyéről, de a szomszédos szekrények alatt biztosan nincs víz, vagyis max a gép aljában lehet.
A belső szűrők tiszták, keveset volt használva, tisztítva volt, töltve a regeneráló só,.....
Belenézve bent a gépben (a szűrők alatt) nincs csak minimális víz.
A leeresztő csövet leszedtem a szifonról és próbáltam átfújni. No itt megakadtam, egyáltalán nem tudtam keresztül fújni.
Itt megállt a tudományom, mert tapasztalat és a gép pontos ismerete nélkül nem tudom, hogy ez így rendben van-e, vagy ezt
át kellene tudni fújni visszafelé?
A kérdés most elsősorban erre az utolsó dologra vonatkozik.
Konkrétan persze nyilván kiszedve a gépet a helyéről lehet rájönni a hiba okára.
