CANDY EVO1493DW 8
2.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY EVO1493DW 8 service manual (1st page)
Preview of CANDY EVO1493DW 8 [1st page]
CANDY EVO1493DW 8 service manual (2nd page)
Preview of CANDY EVO1493DW 8 [2nd page]
    CANDY EVO-1493DW EVO1493DW EVO 1493 DW
CANDY CDI 1010.-5 Mosogatógép.víz keringető szivattyú nem indul.Elektronika?(Megoldva)
Sziasztok szakik. Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre. Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/ csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó. A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek. Köszönettel villkarcsi.
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy EVOW4963 DS mosó, időszakos E14-es hibaüzenet.
Üdv' Mindenkinek. A gépet még nem láttam. Ráadásul a hiba is rapszodikus. Gondoltam felkészülök. A tippeket előre is köszönöm.
CANDY CTY-104 mosogép centrifugálásnál leáll, program nem megy végig.
üdv kollégák! ha elinditok egy progit,akkor centrifugálásig megy. a progi elindul mos egy darabig,és utána bebolondul, vizet nem akarja leengedni centrifugálás elött. forrasztások átnézve-forrasztva,kondik jok,égés nincs. találkozott már valaki ilyen hibával? állitolag candy betegség. a gép 2007-es évjáratu. üdv?atis "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Egészítsd ki a címet! Kalex
