CANDY LAVASTOVIGLIE 32000121
WASHING-MACHINE - EPROM
180.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY 32000121
Candy CTDF1007 ajtó nem zár (megoldva)
Candi felültöltős mosógép ajtó lock nem zár.
Valaki kapcsolási rajzot tud hozzá mutatni ?
Ez nem tartalmaz rajzot
Köszi.
Beültetési oldalon a door lock panelcsati alatt van két értelmetlen t/b váltás mikro viával.
Kettő között  szakadt meg a talán 4-5 mil-es sáv.
Candy DP24 nem hűt, és egy Bosch KGV26V00 fí relét lenyomja (Megoldva)
Mindkettő egy jóbarátomé.
Megnézette és elvileg kukák.
A Candy nem hűt, de motor megy, a Bosch meg lecsapja a Fi relét, állítólag kompresszor hibás?...
Véleményt kérnék, tényleg kidobhatja mindkettőt?
Vagy van esély?
Pityesz
Candy kismosogató gép v.s. fi relé.....
Lenne egy ilyen gép, veri a fi relét, egy program se megy végig.  A reg.szelepet kiverte a só, a tömítése rossz volt. Az alsó tálcán látszik a só. Az a gondom, nálam nincs fi relé. Hogyan lehetne meggyőződni, hogy ez okozta a hibát??? Mérjek áramot a védőföld és a fázis ill. a védőföld és 0 között?
Kösz
Candy mosó-szárító gvsw4 465dwc/2—s E20 hibakód-mit jelent?
A fent említett gép indulás után szivattyúz, dobot megforgatja majd rögtön E20 hibakód, viszont nem találom mire utal. Segítsetek légyszi, köszönöm
