:help: Helló
A nyomtatóm, Canon PIXMA iP6000 egy 5200-as hibakóddal lepett meg.Orvosolható e a dolog ,és ha igen ,hogyan? Köszi
Canon ip4700-as nyomtató "Ink absorber full" hibaüzenetet produkál.
A régebbi modelleknél a gombok megfelelő sorrendben való "nyomkodásával" vagy a típushoz való service tool-al lehetett kioltani a hibát, de ennél a típusnál már egy új service tool használatos. Ezt meg is találtam, viszont egy regisztrációs fájl kell neki, addig nem indul el. Találkozott már ezzel a problémával valaki? Esetleg tud rá megoldást?
Köszi előre is!
Adott egy IR1600 nagydarab dög. Az ajtó nyitva hibaüzenet miatt nem csinál semmit. Találtam benne az első az oldalsó ajtónál kapcsolót amik biztosan jók mert lenyitás visszacsukás után teszt elindul de a hiba üzenet megjelenik újra. A tetején lévő szkener fedél 2 optó érzékelőjét kimértem jók. belső elem jó. resetelés a szervízmenüben megtörtént. Mi lehet a baja? Esetleg szervízrajza valakinek, hogy a panelen ellenőrizhessem a szenzorok állapotát.
Köszönettel Laci
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
