A manuálokat átnéztem és keresgéltem is a neten, de sehol nem találtam a fenti magnóhoz való szíjjak méretét.
Valamint tanácsot kérnék, hogyan lehet szétszedni, hogy a jobb oldali orsó és a lendtömeget összekötő szíjjat ki tudjam cserélni.
Valahogy úgy érzem nem igazán szervízbarát ez a készülék.
laci
Keresem a fenti deck mechanikájának a robbantott rajzát, ha megvan valakinek, legyen szíves küldje el.
A hibája, az egyik irányban nem emeli fel a fejszerelvényt teljesen.
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
A fent említett aktív hangfal javításhoz keresek rajzot,vagy
kollégát aki birtokában van az alkatrészlistának.
Néhány alkatrész szénné égett mikor egy gyárilag belefarigcsált
panel ami kb.2x5cm. és pattex pisztollyal volt valahová felgányolva.
Leesett pont a végfok közepébe,és rendesen lerendezte.
A magyar képviseletnek írtam de válaszra sem méltatnak.
üdv:hifi64
