CARVER PT-1800 PT-2400 SM
33.1 MB
Looking for similar carver manual?
CARVER PT-1800 PT-2400 SM service manual (1st page)
Preview of CARVER PT-1800 PT-2400 SM [1st page]
CARVER PT-1800 PT-2400 SM service manual (2nd page)
Preview of CARVER PT-1800 PT-2400 SM [2nd page]
    CARVER PT-1800 PT1800 PT2400 PT 1800 2400 PT-2400
Music Air magnódeck - oszcillátor probléma
Pár hónapja hozzám került egy Music Air MHD-2400 típusú régi kazettás deck, megkímélt szép állapotban. Beindítható, nagyrészt működik is (igaz, jó nagy nyávogással indul, de azt majd a szíj cseréje megoldja..), leszámítva, hogy az előmágnesező részbe, ill. az azt tápláló oszcillátorba korábban belekontárkodtak, aminek eredményeképp felvételkor tökéletesen töröl, de csak recsegő, beütésszerű hangokat rögzít. Próbáltam több helyen is kapcsolási rajzot keresni hozzá, de annyira ritka típus, hogy sehol nincs hozzá a neten, még fizetősen sem.. Szóval végül nekiálltam visszarajzolni a látottak alapján az oszcillátorblokkot. Az eredményt csatolom, remélem nem nagyon hülyeség, mert ehhez nem nagyon értek amúgy, inkább a hangfrekis erősítőkben vagyok otthon.. A 'kis X-ek a két körrel' azt jelzik, hogy ott a panelen van furat, de nincs beforrasztva semmilyen alkatrész, ott valószínűleg hiányzik valami a gépből. A 'dobozka a kérdőjellel' pedig a második képen a bekeretezett rész, ugyanis ott rájöttem, hogy onnan sehova nem megy tovább a jel, így nyilván nincs előmágnesezés. Az alsó egybefüggő fóliasávból megy egy átkötés a két előmágnesezést szabályzó potméterhez, ill. az előttük levő kondihoz. Fölül meg a trafó megcsapolásai vannak odavezetve. (Hogy a fóliát ne sértsem fel még több helyen, nem ott kötöttem össze a két sávot, hanem a képen is látható szürke vezetékkel.) Nos, ezekből mind a 3-at külön kipróbáltam összekötni az előmágnesező résszel, aminek eredményeképp már rögzít a készülék, de továbbra is besúg, torzít a magasabb hangokon (kb. mindhárom kivezetéssel ugyanúgy). És közben ezzel együtt megjelent még egy hibajelenség, mégpedig hogy az oszcillátor megindulásával egy magas, fütyülő-sípoló hang jelenik meg a kimeneten, ami a szalagra is rákerül. A gerjedés szintje és frekvenciája változik, ha a szalagtípus kapcsolót más állásba hozom, de akkor még látványosabban, amikor a főpanelen az előmágnesezés szabályzó potmétereket tekerem. Szóval egyelőre itt tartok, és meg is akadtam kissé. Most ez a gerjedés hiányzó alkatrész miatt lehet, valamelyik elem meghibásodott; netán a kapcsolás sem lehet eredeti, mert elvi hibás? Illetve, sajnos se analóg - kHz-es tartományban is jól mérő - multim, sem pedig szkópom nincsen - ezek nélkül lehet egyáltalán tovább haladni? http://kepfeltoltes.hu/150823/musicair_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150823/1171883847musicair_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
AIWA AD-F260 mechanika javítás - Szerviz doksi kellene a javításhoz
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
Yamaha AR-1500 gitár erősítő kombo. 20W - parasztvakítás? Köszönöm a hozzászólásokat!
Szevasztok Kollégák! Bótoltam a fentit, na nem gitározás céljára, ahhoz én kevés lennék, hanem vonal szintű MP3 hanganyag bejátszására alkalmanként egy kis közösségben. Azért is tetszett meg, mert könnyen lehet hurcolni villany bringával is. Kipróbáltam, működik is rendesen. Nézzük már meg, hogy mi mohog benne, miután rajzot nem talált hozzá a gugli barátom, csak egy használati utasítást. Hangszóró. Nem centiztem le, ez van felírva rá: F.S.T F20615 4ohm NOM: 15W MAX: 30W M 2X061 A használati utasítás szerint: 15Wr.m.s. (T.H.D. 10%) 20cm (4ohm) Nézzük meg, hogy mekkora teljesítmény jön ki belőle. Hátul az adat tábláján: 20 WATTS. A használati utasítás szerint: Power Consuption 20W. Jó, ha a hangszóró 4 ohmos betettem a helyére egy 4 ohmos ellenállást, és azt néztem szkóppal. A bemenetre 1KHz szinuszt adtam. Növelve a kimenő jel nagyságát cirka 14Vpp körül kezdett látható torzítás lenni. No, ha ezt visszaszámolom 4 ohmmal, az bizony mindössze 6.16W. Megnéztem, hogy mi van benne. 3db IC-t találtam: IC1, és IC2 C4558C IC3 végfok, nem olvastam le, ehhez teljesen szét kellett volna szedni, de egy TO-220 tokozású 5 lábú IC. Amiket sikerült beazonosítanom: Pin5: Vcc; Pin3: Vee; Pin4: Out. Megnéztem a tápfeszültségeket. +-16.7V terhelő ellenállás, és kimenő jel nélkül, szkóppal nézve jók. A tápfeszültségek 2200uF 25V-tal szűrve oldalanként. A hálózati trafó jó kicsike, nem centiztem le, mert ahhoz megint teljesen szét kellett volna szerelni az erősítőt. Tudom, hogy kitaláltak ügyességeket, idéznék egy interneten talált mondatot: "RMS, P.M.P.O., tényleges, zenei, szinuszos ilyen teljesítményekről hallottam eddig, és egyedül csak a PMPO-ról tudom hogy nagy 'csalás' - Peak momentary power output - pillanatnyi maximum teljesítmény." Nekem az egészről az jön be, hogy láttam, hogy a piacon árultak kicsi rádiókat, amelyek a Szokolnál alig voltak nagyobb méretűek, és öles betűkkel rá volt biggyesztve, hogy 200W. Elhiszem, hogy megetették a nagyérdeművel azt a zenei teljesítmény mizériát, de hogy egy 6W-os Yamaha erősítőre 20W-os táblát akasszanak fel, hát az egy kicsit nekem sok. Mi a véleményetek? Üdv.: Pista.
Omnitronic DD-2250 Dj bakelit lemezjátszó nem indul a tányér
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne két ilyen lemezjátszó, ami bekapcsolás után nem indul. Tehát fények vannak, de a tányér meg se moccan. Itt a Tanyán találtam rajzot, de csak hasonló. pl. a motorvezérlőnél a x101 nincs beépítve, van még egy kis eltérés. A motorvezérlő, a PIC megkapja az 5V -ot a STA431 a 24v-ot. A PIC kavicsa rezeg. Nincs a karnak kapcsolója egy Start stop gomb van (FL/ST) H és L szintek vannak. A rotate, meg drive-n minek kéne lennie? Egyáltalán hogyan működik ez az egész? köszi
