Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
Segítsetek légyszi a következőben:
Vettem egy kínai fejegységet a munkásautómba és szeretném bekötni a hozzá adott tolatókamerát.
Van az a +12 szál a tolatólámpáról. amit rá kell kötni a fejegységre, hogy átváltson tolatáskor a kameraképre. Na erre kellene nekem egy javaslat.
Mellékelem a rajzot.
Köszi, ha segítesz.
Hellótok!
A tárgybéli fejegységem (több féle típussal is jelölik) szépen dolgozik, kivéve, hogy a mobil kihangosításkor (BlueTooth) nem értenek jól. Én kitűnően hallom a hívott felet, de a hívott arra panaszkodik, hogy nem(jól) hall engem. Ha áll a motor, egy kicsit jobb a helyzet, akkor, ha hangosabban beszélek jobban értenek.
A régebbi autómban lévő rádiós kihangosítóval semmi ilyen probléma nem volt.
Találkozott valaki ezze a problémával már?
Csatolok egy képet a fejegyséről.
Adott ez a csoda ami aksicsere után elnémult :(
Persze a kód sehova nem lett felírva...
Szeretnék segítséget kérni hátha valaki kiderítené nekem a kódot, opelokat (blaupunkt) meg tudom oldani de ennél a a google barátom nem adott segítséget ..
Válaszokat előre is köszönöm :)
kép csatolva
Itt a vége! Szerintem (vad)malackát keresd meg priviben, aztán annyi! A topikot lezárom.
