Sziasztok! Az erősítő végfok rész működik, de a végfok panelre szerelt védelmi rész, ami a relét is vezérli nem működik, relé nem kapcsol be. Már ebben a részben több alkatrészt cseréltem, mert barkácsolták és mivel a "szerelő" nem tudta megjavítani, így kikötötte az egész relés részt. Rossz tranzisztorokat rakott bele, ellenállásokat, kondikat is cserélt, de feladta. Az általam megjavított védelem sok órás munka után jó lett, de pár nap után megint nem akar bekapcsolni. Valakinek van erről a részről kapcsolási rajza? A CPA1200B erősítőről van rajzom, de azon nincs rajta a védelem rész. Ez nem 1-2 alkatrészből álló elektronika, hanem a koppanásgátló meg a DC figyelő rész van egybe építve a végfok panelen. Mellékelem az erősítő belső fényképét a végfok panellel együtt. Ez azért fontos, mert van olyan végfok, ahol a panelen ennek a résznek az alkatrészei hiányoznak, a védelmet külön építették ki.
Csak annyi lenne a kérdésem első körben, hogy az oldalon található Castone kapcsolási rajzok, illetve a 250-es nyákja mennyire működőképes(ek)?
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta.
Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam.
Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz?
Köszi
Kinéztem magamnak egy Castone UT-500-ast, aminek a jobb fele nem szól, állandóan protecten van.
Vagyok annyira bátor, hogy feltételezem, meg tudom javítani (szétégve nincs, bár kicsit tartok tőle, hogy az elődöm, akitől veszem, mikkel próbálkozott javítás címén). Arra lennék kíváncsi, hogy javított-e már valamelyikőtök ilyen masinát, illetve használt-e? Mert ha kiderül, hogy gagyi kínai utánzat, akkor nem bajlódom a javításával. Minden hozzászólást nagyon megköszönök, főleg, mivel holnap venném meg a végfokot.Vásárlás előtt bele tudok nézni, úgyhogy ha tudtok segíteni mire figyeljek, azt nagyon megköszönném.
Egyébként régebbi castone-okat javítottam hasonló hibajelenséggel többször is, többet is. Ott a régi (teljesen épnek látszó, még multival is legtöbbször jónak mért) biztosítékok kontakthibásak voltak, és azért jelzett CLIP-et, de azok régebbi 100 voltos modellek voltak. Ennek nem ismerem a lelki világát, gyanítom, kicsit modernebb belül.
Kori
