Tisztelt Fórumtársak!
A probléma:
SCART-HDMI konverter - persze kínai :) csak hangot produkál, kép nincs. Kipróbáltam 2 különböző lejátszóval, 2 különböző SCART, és 2 különböző HDMI kábellel, az eredmény mindig ugyanaz. A lejátszók kimenetét is változtattam RGB-re, ez sem oldotta meg a problémát.
Ötlet?
Üdv mindenkinek! Minap hozzájutottam egy panasonic SVHS videóhoz és egy érdekes hibába botlottam. A kép zsizsikes.. Kikondiztam az ilyenkor szokásos dolgokat /hybrid, HQ pack/ de a hiba maradt. Kapott egy bontott fejdobszerelvényt, és lám, megjavult. Gondoltam, h biztos a motorvezérlő IC, vagy az ott lakó elkók száradtak ki, csere, hiba megmaradt. Cseréltem a forgótrafót is, ugyanúgy kása hegyek. Maradt a fej, még jóhogy. :D Cserélve szép kép, problem megoldva, fejdög. /Szkópom nics, ha lenne nem tartott volna eddig a felderítés./ Amire kíváncsi lennék : Gyakorlatilag egy bontatlan készülék volt, nem volt széthajtva, a dobon sem látszik kopás, fejek még nagyítóval nézve is épek. Mivel lehet így elbarmolni, ami nem hagy nyomot? Demagnetizálás megárthat ezeknek a zöld amorph fejeknek?
Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
