Üdv mindenkinek!! Segítséget szeretnék kérni ezzel a müszerrel kapcsolatban.A tápegységet megjavitottam. Valószinüleg tulfeszültséget kapott, a bemenőkör részén a nyomtatott áramkör elégett, kijavítottam. Feszültséget lehet vele mérni, de olyan bizonytalan a kijelzése , bemenőjel nélkül is mutat bizonyos értéket. Lenullázással nem vagyok kibékülve. Állandóan változik a tizedes vessző utáni számok. A készüléken belüli feszültség értékek megfelelnek a rajzon feltüntetett értékekkel. Ha valakinek van hozzá valami javaslata , szivesen fogadom.A bennelévő potméterekkel megpróbáltam minden verziót ,de ennek ellenére instabil a készülék. Áramerősséget lehet vele mérni ,de az sem tökéletes.Ellenállás mérés nem müködik. Kapcsolási rajz és leirásom van hozzá. Várom segítségeteket!! : : :szetver:
üdv urak:
felmerült ESR méréssel kapcsolatban három kérdés,
1. SMD elkók mérésekor a meglévő táblázatok használhatóak-e?
2. Tantál elkóknál jó-e a műszerekhez adott táblázat?
3. magasabb feszültségű (400, 450, 630 V-os) elkókra nem találtam értékeket.
Azért kérdem, mert a tantálnak más az anyaga, az SMD elkók meg,úgy gondolom , más felépítésűek.
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
