CENTRAD 752 TUBE TESTER TUBE-TABLES USR SM
METER - SERVICE MANUAL
7.3 MB
METER
Looking for similar centrad manual?
    CENTRAD TESTER TUBETABLES USR 752 TUBE TABLES
Relevant METER forum topics:
Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérése
Szeretnék érdeklődni hogy van e valamilyen olcsóbb lehetőség 1  Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérésére
Hogyan mérik ? egy kHz-es frekiket írtak több helyen  ezek mérésénél
esetleg ESR mérővel ? az tud nagyon kis értékű ellenállásokat kondenzátorokat is  mérni
NG-282 típusú zajgenerátor (Meglett az IC típusa.)
Sziasztok! A fenti típusú Promax zajgenerátort használom. Volt vele némi problémám, ezért szétszedtem. Készítettem pár képet és az rf. részt kirajzoltam. Nem tudom beazonosítani az erősítő részben lévő aktív elemeket (IC3, IC4, IC5). A három aktív elem azonos típusú lehet és kb. 10dB erősítést produkál a 20...2000MHz sávban fokozatonként. Az IC-k bemenetén kb. 1,5VDC, a kimenetén kb. 4.4VDC mérhető. Így kb. 10mA a munkaponti áramuk. Szerintetek mi lehet az IC-k típusa? Kumi
Elromlott a Metex DG20 LCD oszcilloszkópom, tanácsot kérek. Segítséget kaptam, köszönöm!
Szevasztok! A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet. Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik. Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta. Nem verettem agyon! Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta. Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás. Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni. Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam. Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal. A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat. A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak. Itt elfogyott a "tudományom". Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám. Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét. Köszi szépen! Üdv.: Pista.
Elpo P508 csőmérő nem mér pontosan...
Sziasztok. P508 Elpo lengyel csőmérőm van, ami egy zárlatos csőtől meghibásodott. Nem mér pontosan, pl 90 helyett 25 mA-t.  Külső egyenfeszt beadva az anódvilla kihúzásával, és külső árammérővel jó. Az anód villát kihúzva és a helyére árammérőt kötve, a külső, és saját műszer is ezt a 25 mA-t méri. A tetején tehát minden rendben van. A működése egyszerű, a hálózati feszültséget osztja le, és a vizsgált cső, mint vezérelt egyenirányitó működik. A trafóról lejövő váltók rendben vannak, az előfesz is. Amikor elromlott, füstölt, de nem látom mi. Vezetékek, ellenállások nincsenek megégve.Kapcsolási rajzot keresek, vagy ha ismeri valamelyikőtök, és tud tanácsot adni, nagyon megköszönöm. Amit találtam róla, csatolom. Nagyon jó műszer, szeretem.
