Elpo P508 csőmérő nem mér pontosan...
16 posts / 0 new
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Sziasztok. P508 Elpo lengyel csőmérőm van, ami egy zárlatos csőtől meghibásodott. Nem mér pontosan, pl 90 helyett 25 mA-t.  Külső egyenfeszt beadva az anódvilla kihúzásával, és külső árammérővel jó. Az anód villát kihúzva és a helyére árammérőt kötve, a külső, és saját műszer is ezt a 25 mA-t méri. A tetején tehát minden rendben van. A működése egyszerű, a hálózati feszültséget osztja le, és a vizsgált cső, mint vezérelt egyenirányitó működik. A trafóról lejövő váltók rendben vannak, az előfesz is. Amikor elromlott, füstölt, de nem látom mi. Vezetékek, ellenállások nincsenek megégve.Kapcsolási rajzot keresek, vagy ha ismeri valamelyikőtök, és tud tanácsot adni, nagyon megköszönöm. Amit találtam róla, csatolom. Nagyon jó műszer, szeretem.
File attachment:
Kari
Kari picture
Peter,
a jacmusic-os fej azt taglalja, hogy kb a Te gondoddal azonos hibaja volt-alkatreszek, huzalozasok rendben talaltattak, s a kapcsolokat kellett vegigneznie, rendbe tennie_nem mindegyik altt meg akar fel uton ill. volt problemas, de a keszülek rakfeneje ott oldodott meg...
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Sikerült összevadásznom a rajz másik részét is, most már csak meg kell találni a hibát. A kapcsolók gyanúsak, ahogy fentebb irták. De miért nem látom, mi füstölt ? Ez rejtély.
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Szia. Megtértem a kórházból, csak most tudtam reagálni. Egy rajz van, ami éles, de csak a fele látszik. Pont az nem, ami az anód, és segédrács jackley után van, hova mennek a csúszkák. Ha ezt tudnád csatolni, nagyon megköszönném. Heló.
torokj
torokj picture
Üdv,
Megnéztem az elég vacak  stencilezett angol nyelvű leírást.( Jackmusic oldalon ,a védelem áramköre mellett a link,mérete miatt ide nem tudom feltölteni  a 7Mb pdf fájlt)
A P1/2 jelölésű jaxley lábain levő ellenállásokon keletkezik az anódáram függvényében eső feszültség,amit indikál a műszer.A csatolt png fájlban benne vannak a pontos ellenállás értékek.
Megnézném még a D2 -D3  DZG7 diódákat is ,ezek állítják elő a vezérlőrács  szabályozatlan feszültségét.(A doksi szerint ha szakadt valamelyik,akkor kisebb a mérési eredmény)
A csatolt pdf a DJVU konvertált változata.
Remélem előbbre jutsz vele.
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Ez nagyon jó rajz, jó éles. Nekem több darabból sikerült csak összeszednem. Köszönöm. Az előfesz jó, külső tápból beadva is annyit mérek. Megszkópoltam mindent. Ez egy 100 Hz-es szűretlen DC, a segédrács egyutasan egyenirányított, szüretlen DC, az anód meg tiszta váltó, nagyjából annyi, mint amit a jackleyn beállítunk. Mégegyszer, kösz.
torokj
torokj picture
Üdv,
Nincs mit,szívesen.
Azt nem írtad,hogy a meredekségmérés jó e.Ha nem,akkor az EL 84 katódellenállása megnyúlhatott.(vagy a cső is legyengült )
Az 1 % precíziós (és lehetetlen értékű) anódköri ellenállások vagy a már említett kapcsolókontaktoknál kutakodnék.Majd írd meg az utókornak mire jutottál.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Én is a műszerkörben lévő söntökre, előtét ellenállásokra gondolok, de az értékük  soknál, főleg a kis huzal ellenállásoknál nem látszik.
hobbista
hobbista picture
Szia! Itt a P 508 alkatrész listája......
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzon sem?
Zalai Peter
Zalai Peter picture
Nagyon homály.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van valami
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia601306.us.archive.org/15/items/polskie_mierniki_Katalog_lamp_E...
Kari
Kari picture
Hello!
Ebben a listaban aztan keresheted az alkatreszek ertekeit-ez ugyanis nem mas mint az egyes csötipusokhoz tartozo beallitasok listazasa, igencsak szükseges anyag, de tök mas teszta...
