Sziasztok. P508 Elpo lengyel csőmérőm van, ami egy zárlatos csőtől meghibásodott. Nem mér pontosan, pl 90 helyett 25 mA-t. Külső egyenfeszt beadva az anódvilla kihúzásával, és külső árammérővel jó. Az anód villát kihúzva és a helyére árammérőt kötve, a külső, és saját műszer is ezt a 25 mA-t méri. A tetején tehát minden rendben van. A működése egyszerű, a hálózati feszültséget osztja le, és a vizsgált cső, mint vezérelt egyenirányitó működik. A trafóról lejövő váltók rendben vannak, az előfesz is. Amikor elromlott, füstölt, de nem látom mi. Vezetékek, ellenállások nincsenek megégve.Kapcsolási rajzot keresek, vagy ha ismeri valamelyikőtök, és tud tanácsot adni, nagyon megköszönöm. Amit találtam róla, csatolom. Nagyon jó műszer, szeretem.
2025, January 19 - 17:09
#1
Peter,
a jacmusic-os fej azt taglalja, hogy kb a Te gondoddal azonos hibaja volt-alkatreszek, huzalozasok rendben talaltattak, s a kapcsolokat kellett vegigneznie, rendbe tennie_nem mindegyik altt meg akar fel uton ill. volt problemas, de a keszülek rakfeneje ott oldodott meg...
https://www.jacmusic.com/Tube-testers/ELPO/ELPO-508/Schematics/sch_p508_1.pdf
2https://www.jacmusic.com/Tube-testers/ELPO/ELPO-508/ELPO-P508-Index.htm
3https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3686282.html
4https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=15348
lehet ezt folytatni
Sikerült összevadásznom a rajz másik részét is, most már csak meg kell találni a hibát. A kapcsolók gyanúsak, ahogy fentebb irták. De miért nem látom, mi füstölt ? Ez rejtély.
Szia. Megtértem a kórházból, csak most tudtam reagálni. Egy rajz van, ami éles, de csak a fele látszik. Pont az nem, ami az anód, és segédrács jackley után van, hova mennek a csúszkák. Ha ezt tudnád csatolni, nagyon megköszönném. Heló.
szia: valami megnyúlt
https://elektrotanya.com/showresult?what=Elpo%20P508&kategoria=&kat2=all
Én is a műszerkörben lévő söntökre, előtét ellenállásokra gondolok, de az értékük soknál, főleg a kis huzal ellenállásoknál nem látszik.
Szia! Itt a P 508 alkatrész listája......
szia: a rajzon sem?
Nagyon homály.
szia: itt van valami
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ia601306.us.archive.org/15/items/polskie_mierniki_Katalog_lamp_E...
Hello!
Ebben a listaban aztan keresheted az alkatreszek ertekeit-ez ugyanis nem mas mint az egyes csötipusokhoz tartozo beallitasok listazasa, igencsak szükseges anyag, de tök mas teszta...
