Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
2016, September 18 - 14:11
#1
Szia !
Lehet hogy jól fog jönni. Itt a komplett szervíz dokumentáció. (8,63Mb, ide nem tudom feltenni)
http://eternal.sk/hamphoto/TEK_314_SM.pdf
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Szia. Laci!
Tedd föl a "Tanya" adatbázisába, mert nem találom ezt a típust.
Tisztelettel. Laci
You voted ‘up’
Szia Laci !
Most már fent van a rendezetlenek között.
Az eredet(i) linkje egyébként itt van három hozzászólással feljebb.
Üdv. Laci
You voted ‘up’
Szia.
Nagyon köszönöm.
Nem akarok pofátlan lenni, de javítsad Tektronix-ra.
Laci
Azt már nem, mert a helyére került teljes névvel.
You voted ‘up’
Szia !
Elnézést, szándékomban állt de az SMU-t kerestem az oldalon ami korábban lehetővé tett nagyobb fájlok feltöltését. Nem találtam vagy rossz helyen kerestem. Lényeg hogy e közben elfelejtettem átnevezni. Viszont örömmel tapasztaltam hogy 150Mb-ig fel tudok tölteni minden "mókolás" nélkűl is.
Üdv. laci
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia faron1!
Lehet, hogy csak nekem nem jöttek be a képek. Az esetben ,ha másoknak is gondja adódik a képekkel kapcsolatosan, kérlek a csatolmányokat frissítsed.
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Ha jobb egér gombot nyomsz az ikonon és kép megnyitása új lapon opciót választod, akkor megjelenik a kép.
You voted ‘up’
Valamiért nem sikerült a képeket rendesen belinkelnem, de ha a kép ikonon jobb egér gombot nyomtok és a kép megnyitása új ablakban opciót választjátok akkor megnyílik a kép!
Elnézést!
You voted ‘up’
