CHASSIS GP 2 SERVICE-MODE
TV - SERVICE MENU
17.4 KB
SERVICE MENU
Looking for similar chassis manual?
CHASSIS GP 2 SERVICE-MODE service manual (1st page)
Preview of CHASSIS GP 2 SERVICE-MODE [1st page]
    CHASSIS GP MODE
THOMSON 42KH412S Chassis ETC210
SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
ORION TV719SI (chassis code:A) hangolási hiba
Üdv Kollegák! Valószinű hogy számitógépet próbáltak rádugni erre a szerencsétlen crt tv-re, cserébe most csak kb a fele állomást találja meg és nem megy a front AV bemenete. Se rajz se eeprom tartalmat nem lelek hozzá sehol. Köszönettel: Csinti
Philips 28PT 910A/42 FL2.16 AA chassis (Bontásra került)
Sziasztok! A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik. A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik. És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint. Üdv Miki
Grundig 40VLE8041 S chassis:SX dump keresés/Megoldva
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
