CHASSIS SM2 OPTIONS
TV - OTHER
Type: (XLS)
5.4 KB
Looking for similar chassis manual?
    CHASSIS SM-2 SM2 OPTIONS
Samsung SP43T8HL chassis J60A proji konvergencia gond
Üdv Mesterek! STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás... Kis segítség jól jönne. Köszönöm
Panasonic Tx28W1DT Alpha2 chassis
Sziasztok! Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele? Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs.. Üdv: Jácint
TENSAI CHASSIS NO:C-43M tápegység hiba és még valami... (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a hibával, hogy a vízszintes sorméret lecsökkent majd a készülék leállt. A javítás során cserélni kellett a STR5412-s hibrid integrált áramkört a tápegységben. A probléma sajnos ezzel nem oldódott meg, mert a vízszintes sorméret továbbra is kicsi (olyan mintha túl lenne terhelve a sorvég fokozat) enyhén égett szagot lehet érezni, de nem füstöl semmi... :-(... A tápegység ic nagyon forró lesz fél percnyi üzemet követően le is kell kapcsolni nehogy tönkre menjen. Rajzot követve végigmértem nagyon sok alkatrészt már de hibásat nem találtam. Kondenzátorok jók a félvezetők között nem találtam hibásat. Én már a sorkimenő trafóra gyanakszom de mielőtt berendelnék egyet megkérdeznélek titeket mit érdemes még megvizsgálni. A lényeg az, hogy a tanyán találtam rajzot a készülékhez de sok az eltérés a nálam lévő készülék és a rajz között.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi jelentkezésem óta, volt sok minden csak ma tudtam ismét a készülék elé (vagy inkább mögé ülni)! Kicseréltem a sorkimenőt de csak megmaradt a probléma. A vízszintes eltérítés kicsi, melegszik - tűz forró - a sorvégfokozat ill. a tápegység fél percen belül. Cseréltem a kondenzátorokat annak ellenére, hogy műszeresen teljesen jónak bizonyultak. Még mindig nem jó :-(... eredmény ugyanaz. Mi lehet még?
Íme ő a bűnös! Az eltérítő tekercs!
Lekötöttem az eltérítő vízszintes tekercseit és jó lett :-O... Megy rendesen a táp és a sorvégfokozat, a függőleges eltérítése is rendben lett! Mivel nagyon ritka, hogy a eltérítő tekercs tönkremegy (esetemben egyszer sem találkoztam ilyen hibával), mindenre gondoltam csak erre nem. A tekercset levettem a képcső nyakáról és látszott is az égési nyom a belső felületén. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani! A tekecshuzalt a sérülésnél elválasztottam a többi menettől és elvágtam. Vékony zsugorcsövet húztam a sérült menethez, majd rámelegítettem. A tekercset visszahelyezve a képcsőre örömmel láttam a javítás sikerült mert jól működik a készülék!
Mint a képen látható ugyan torzítások vannak, de mit mondjak! 30 éves készülék ismét kapott egy lehetőséget, működhessen tovább...
Panasonic TX-29ps12p Chassis: CP-830FP villogott a led, de már azt sem csinálja
Sziasztok! A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn. Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi. Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot? ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :( Köszönöm! Széles Tamás
