CHIMEI M170E5-L09 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
793.5 KB
DATASHEET
Looking for similar chimei manual?
CHIMEI M170E5-L09 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of CHIMEI M170E5-L09 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
CHIMEI M170E5-L09 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of CHIMEI M170E5-L09 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    CHIMEI DATASHEET M170E5L09 LCDPANEL 170 09 M170E5 L09 M170E5-L09
R38S HTRR PID hőmérséklet szabályzó.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett egység kimeneti részén a NYÁK lerobbant.Az eredeti állapot helyreállításához nagy segítség lenne egy NYÁK rajz, fénykép, vagy kapcsolás.Aki tud, kérem, segítsen. irokéz
Egyenáramú hálózat építése? Biztonságos csatlakozással.
Lenne néhány felvetődött kérdésem?
120-144 voltos egyenáramú hálózat esetén milyen védelemmel érdemes gondolkodni? Tűz és érintésvédelmi kérdések ?
Világitás esetében 300 ma-es áramgenerátoros áramkörök működtetése, 110-240 V között gyártó alapján.
félvezetős tápok amik tudják a 110-240 voltos tartományt (USB telo, töltők. PC táp átkapcsolva 110 voltra?
Mekkora és milyen kioldási védelemmel érdemes gondolkodni? tüzbiztonság technikai kérdés, ívhúzás lehetősége. Ugy tudom max 2A ami biztonságos lehet? de lehet hülyeségeket beszélek.
Vagy érdemesebb négyszögjeles meghatással fetekkel váltóárammá alakítani?
Ha igen az induktív aszinkron rendszereken kivül mi érzékeny még erre?
szénkefés villamos motor? Pl mosógép kenyérszeletelő vagy turmix, és esetleg porszivő? Ezeket nem lehetséges kisebb feszültséggel de egyenáramról hajtani?
Nyilvánvaló hogy jól át kell gondolni, de megéri e ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Bármilyen inverter durván 40-50 akár 80 wattot is elfogyaszthat óránként ami napi 1 másfél ezer wattnyi veszteséget is jelenthet egy akkumulátoros rendszerben, ott ahol nincs hálózati ellátás.:
ennek a feleslegesen elfogyó energiának szeretném az elejét venni.
Ugyanis ha nincs trafó és vagy feszültség emeléses eljárás, (azaz adott egy 120 voltos egyenáramú akkumulátor bank) akkor abból bizonyos vagy inkább legtöbb fogyasztó kisebb nagyobb átalakításokkal de működtethetőek lennének.
Viszont az egyenáram nem feltétlen biztonságos, ha jól tudom vigyázni érdemes e módszer használatával.
Ha viszont 4 IGBT fet forgatja pl 50 herzes frekin akár négyszögjellel akár módosított szinusszal, akkor létrejön egy kb 120 140 voltos váltófeszültség, aminek kezelése biztonságosabb lehetne?
Tippeket ötleteket szeretnék, érdemes e területen belefolyni a spórolásba?
Üdv mindenkinek Attila
Strong SRT8112 Csak a zöld led világit semmire nem reagál.
Szevasztok Hoztak itt egy ilyen DVB-T t ,semit nem csinál,kivéve hogy a tv t átviszi AV ba,olvasgattam az ALCOR os topikokat,a tápja meg egyezik vele,az 5 meg a 12 volt megvan,a másfél is semmi nem terheli le,processzor nem forró,mi lehet a gond vele?
DECA MOS168Evo inverteres hegesztőbe alkatrész azonosítás
Egy DECA MOS168E inverteres hegesztőben volt található a képen látható alkatrész. Ketté nyílt. A felirat nem olvasható. Szerintem varisztor, de nem tudom, hogy milyen értékű lehetett benne. Helyileg a bemenetnél a greatz mellet volt. Előre is köszönöm a segítséget.
