CHIMEI N141I3-L01 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
565.7 KB
DATASHEET
Looking for similar chimei manual?
CHIMEI N141I3-L01 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of CHIMEI N141I3-L01 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
CHIMEI N141I3-L01 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of CHIMEI N141I3-L01 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    CHIMEI DATASHEET N141I3L01 LCDPANEL 141 01 N141I3 L01 N141I3-L01
RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
Üdv! Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített. Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát. Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...? Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga. Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b Nagyjából ezt tudja a gépezet: Power out from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und Material Metal case Shape Tablemodel, with any shape - general. Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung, Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb) Mire használhatom, ha igen? :) BUÉK! Orbánjózsi
Renova C/F 24 cirkó nehezen indul MEGOLDVA!!!
 A hozzáértők segítségét kérném:
A fenti cirkó már egy ideje azt produkálja, hogy elinduláskor 3-4-5-ször begyújt, majd elalszik a láng. Aztán egyszercsak elindul, és megy rendesen.A vákumkapcsoló, hőérzékelők, keringetők, nyomás kapcsoló (víz) rendben. A gáz részéhez nem merek nyúlni, bár az a gyanum, hogy ott lehet valami dugulás.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Orosz kvarclámpa kapcsolása
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képről azonosítható orosz kvarclámpa kapcsolási rajzához kérek segítséget,
(az előző gazdája javítani akarta...hiányzik belőle az óra)
2sc3326 tranzisztor helyettesítése
Tisztelt kollégák! A fenti tranzisztort szeretném kiváltani.(2SC3326) Egy Yamaha szinti kimeneti muting áramkörébe van. Néztem a HQ-t nincs nekik, és nem is hoz helyette semmit. Előre is köszönöm! Tisztelettel Csaba
